завелась!!!!!!!!!!!!!! но?????????????
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 07:17    Заголовок сообщения: завелась!!!!!!!!!!!!!! но????????????? Ответить с цитатой
Доброго всем здоровья!
После деагностики машина престала заводится, облазил все, нашел сбитый ремень ГРМ на четыре зуба, выставил метки еле ели завелась но троит и дымит черным дымом, заменил все датчики проблема не изменилась, свечи даже когда поработает остаются мокрыми, уже мозги кипят чо делать может кто знает?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень точно хорошо установили??? Клапана при установке не подогнули??
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа
Very Happy
Двиг. какой?
alic
Что значит "диагностика" ? Зачем делали?
Обычно от кипения "мозгов" помогает "холодный душ"
Для начала.
(проверить компрессию и правильность установки всех меток ГРМ)
(имхо) Very Happy
Марк Твен
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял компрессию на холодную, на 4х цилиндрах по 14.
Мне говорят что, возможно вал провернулся на один оборот и поэтому сбилось зажигание но, тогда вопрос, почему клапана целые и вообще какая разница как провернулся вал лишь бы метки стояли на месте мне так кажется.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрен бы она завелась при обратном зажигании Smile это чушь.
Компрессию, кажется, меряют на горячем моторе?
Раз свечи мокрые, то тут или льет бензин ведром, или искры почти нет. Форсунки, провода, свечи, трамблёр? Точно все живое?
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностику делали из за большого расхода бенза, двигатель 2л вебер.
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть но не могу проверить ее порядок, трамблер и бегунок новые провода вв живые,
проверяли эбу на импульс все нормально, подключал лампочки к форсам импульс в норме,
машина троит очень сильно нагреть ее очень сложно потому как возможно не работают пару цилиндров или не правильно работают,
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Двиг. какой?
alic
Для начала.
(имхо) Very Happy
Душ принимал все равно не заводится!
Wink
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ка правильно должен распологаться коленчатый вал по отнашению к распред валам?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й и 4-й цилиндры в ВМТ, распредвалы по меткам выставить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мозги "закипают" Бывает что путают (высоковольтные провода)
(за собой замечал Embarassed ) Если ещё стоят не родные и разной длины.
Very Happy
Марк Твен
"вообще какая разница как провернулся вал лишь бы метки стояли на месте"
Это правильно и больше голову себе этим не забивай.
"на 4х цилиндрах по 14"
Клапана не погнуты и с этим тоже порядок.
"Искра есть но не могу проверить ее порядок"
Выкрути и разложи поключенные свечи не двигателе.
Проворачивая стартером и по очереди затыкая цилиндры( да хоть пальцем) услышишь такт сжатия.
Будет пшикать.
В это же время смотри на свечи.
Та свеча в которй в момент пшикания появляеться искра однозначно соответсвует этому цилиндру.
"машина троит очень сильно нагреть ее очень сложно потому как возможно не работают пару цилиндров или не правильно работают,"
Обычное дело при переизбытке бензина.
Так же будут закапчиваться свечи и они начнут отказывать.
Повышенное давление на форсунках однозначно увеличит подачу
бензина при абсолютно правильном импульсе.
Или форсунка разучилась закрываться вообще. Laughing
Без измерения давления на рампе продолжение невозможно. Laughing
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кс тате!
Спасибо что напомнили, мне еще раньше меряли давление топливной рейки, мне сказали что давление повышенное но не сильно, интересно как регулируется давление? про форсы я тоже думал, может поменять но, неужели они сразу вчетвером одновременно могут накрыться? И если форс ломается то какие этому признаки?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"интересно как регулируется давление?"
Параметр конструктивно заложен в регулятор давления топлива.
Регулируемые были, да это экзотика.
Полезно проверить обратку в бак на засоренность.
Может регулятору сливать излишек топлива некуда.
Форсункам не надо всем четырем сразу накрываться.
Все они торчат во впускной коллектор и и достаточно что бы
одна хлестала бензин, как другие цилиндры тут же втянут лишнее топливо.
Фосунка всего лишь электороклапан с точной дырочкой.
При отсутсвии стенда вполне возможно подав давление на рампу,
открывающее напряжение на форсунки и собрав бензин в одинаковую тару сравнить их между собой.
Исходя из "неужели они сразу вчетвером одновременно могут накрыться?" смотрим разницу.
Так же смотрим герметичны ли при отсутсвии открывающего напряжения.
В Кромокнижке написанно. Не больше капли в минуту.
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал топливным клапанном отрегулировать давление топливной системы, работать стала по лучше но, все равно дымит.
Может кто не будь подскажет какое давление должно быть в топливной системе?
Страница 1 из 4
