Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 22:04 Заголовок сообщения: длина тросов ручника |
подскажите есть ли разница в длине тросов на 1,6 и 1.9,там и там барабаны _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| Думаю, что есть. Я себе покупал чётко на 2.0, пришлось укоротить на 3см. |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
вот и мне что кажется что у 1.9 должен быть длиней...
А то я один трос поставил от донора 1.9 второй оставил от 1.6 и в итоге одно колесо держит где трос короче а второе нет... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 08:13 Заголовок сообщения: |
na 1.6 i na 1.9Turbo odinakovie
leviy 1445mm,(oe 7615339)
praviy 1405mm, (oe 7615338)
na 1.9 ne turbirovannom kak na 1.4
leviy 1413mm, (oe 92323734)
praviy 1375mm (oe 92323733) |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
Там стросиками вообще полная канитель, есть варианты что оба одной длины, а есть что разной длинны. Когда себе ставил в последний раз сам то пришлось ездить менять. В предыдущий раз делал на СТО, так видать они сами там разбирались с длинной, а мне ни чего не сказали. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
Длинна по сторонам разная, но если брать парой, то в принципе ставятся и малые на большие и наоборот. Но есть момент в жесткости пружины на возврат троса. _________________
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
вот и я вроде как помню что разница есть...заехал сегодня купил пару новых и ручник появился _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
