Моторчик омывателя
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:06    Заголовок сообщения: Моторчик омывателя Ответить с цитатой
В моем Tipo 1.4 на бачке омывателя стоит один моторчик. Как я понял из форума, там можно поставить отдельно второй на заднее стекло. Подскажите, плз, второй моторчик идентичный первому?
В каталоге они разные.
 Просмотрено:  968 раз(а)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там один моторчик. У него две писи... Одна пися - на лоб, вторая - на затылок... Ну.. Примерно вот так... Простите, что так прямо Laughing
У меня тоже был вопрос о том, что на заднее стекло не брызгает. Оказалось, что был отломан орган на затылок, а на его место вкручен саморез. Купил новый - и о чудо - там таки две пипирки!
Seybr
У меня тоже один моторчик, но у него два трубки торчат. Из одного на лобовое стекло идёт из второго на заднее. Так что второй моторчик тебе не нужен. Тебе нужен один, но такой как у меня. Wink
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr вот видишь! У нас по две письки! Friends
Последний раз редактировалось: Kravitz17 (Пн Мар 05, 2007 22:15), всего редактировалось 1 раз
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но заднего омывателя у тебя так и нет, там только трубка и писялка на дворнике...
Seybr
Kravitz17 Надо же, мы с тобой одновременно написали. Very Happy
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывший хозяин машинки поставил тройник и писяло сразу и на лобовое и на заднее.
Буду искать моторчик с отдельными трубками. Где лучше искать - на разборке или по магазинам?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp о чем ты? Блин, я себя ловлю на мысли, что тебя всегда сложно понять.... Unknown
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эммм. Та типа, которую ты продал киевману. Помнишь ее?
Так вот, смотрели мы как там устроен омыватель. Все что было найдено - это патрубок ведущий вникуда, два проводка и на дворнике установлена писялка, к которой еще необходимо подключить патрубок.
Откуда был сделан вывод что к проводкам надо подключить насос, к его входу подключит имеющийся патрубок, а к выходу, через другую трубку- омыватель.
Проводки никто не прозванивал, поэтому остаемся на теоритическом уровне.
Еще вопрос, а тот моторчик работает в двух режимах, иль нажал - и лови струю на оба стекла?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 Very Happy Friends Мы такие Cool Да вот только прошлой зимой я вторую письку нечайно сломал, когда пытался вытащить бачок. Кстате, он вообще вынимается? У меня есть подозрения что да, но только с крылом. Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp У меня работает, точнее, работала задняя брызгалка когда рычажок переключал не на себя, как на лобовое, а на оборот от себя.
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно... Надо маякнуть киевману...
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня постоянно вынут Smile точнее не закреплен. Достался от бывшего хозяина со сломанными ушами крепления. Купил на разборке целый, вот и хочу при замене сразу сделать, чтобы тоже брызгало отдельно на лобовое и отдельно на заднее.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял, меняется полярность на стандартном родном моторчике, в одном положении " дует" на лобовое а при смене полярности -- на заднее стекло,соотв. к мотору подходят две трубки, а полярность меняется на полрулевом
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянем от себя - лобовое.
На себя - писяет на заднее стекло.
Моторчика два. Один возле омывателя, второй в задней двери.
Аминь.
Я знаю жизнь)
