djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 23:09 Заголовок сообщения: Хочу поменять ремень ГМ на 1.4 |
Всем доброго времени суток. Хочу поменять ремень грм на Brava 1.4 1996г. Ткните носом если тема уже эта есть или расскажите как делать. На своем предыдущем авто Типо менял несколько раз сам без проблем. А здесь страшно: то вроде кондуктора нужны, то саморегулирующиеся ролики. Честно еще не снимал крышку грм даже не представляю что там. Заранее спасибо |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
djemileo у тебя там все просто,стоят метки как на типаре так что сам поменяеш,ролик скорее всего стоит с автоматом,это значит что при натяжке подвижная метка должна стать против неподвижной,в этом положении ролик фиксируеш затяжкой гайки |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
А нет ли у кого нибудь фото как там выставляются метки? И как регулировать ролик? Или он сам регулирует надо только затянуть его? Шкив надо ли с коленвала снимать чтобы ремень подсунуть? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
djemileo судя по твоим вопросам ты в этом деле ноль,мой те совет-поедь к тем кто может это сделать,ремотировать голову выйдет тебе дороже |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
ролик там действительно самонатяжной,но djemileo прав на все сто% замена ремня на сто тебе станет 50 грн ролик 400грн и ремень 100 грн ну это так приблизительно,тоесть 10%от стоимости зч,ну если на сервисе да там дорого!заедь но любое сто тебе за 50 грн все поменяют!!бу головка баксов 250-300,ремонт еще дороже станет,только по работе и планировкам баксов 100 + клапана дет 1000грн компенсаторы 1000 грнсальники,направляющие,бугеля.......короче дофига мне ремонт голови 500уе стал(((( я купил браву там новый ремень стоял,я то думал что все ок((( а ролик не заменили,и он заклинил,короче жесть была неделю без авто,и - 500 уе,к чему я это говорю-НЕ ЭКОНОМЬ 50 ГРН!!!мой тебе совет!даже опытные мастера иногда ошибаються!но в таком случае они голову за свой счет делают!!!!! |
