drygok44 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 7 Откуда: Ukraine
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 19:03 Заголовок сообщения: Глохнет машина при вибрации!помогите пожалуйста разобраться! |
| Добрый вечер всем!такая проблемка в движении наежая на ямку или что то подобное глохнет машина,подскажите в чем дело!?бывает такое что не глохнет а дергаеться ну как бы вроде глохнет и дальше едит!Темпра 1.6 моноинжектор!форсунку чистил не давно! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Наука о контактах! _________________
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 00:52 Заголовок сообщения: |
drygok44
А как потом заводится? _________________
Героям Слава! |
drygok44 Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
| вполне нормально!как обычно! |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 08:57 Заголовок сообщения: |
drygok44
"-" клема акумулятора в якому стані?
також глянути місця маса-кузов-дригун _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:11 Заголовок сообщения: |
Когда в движении машина заглохла (и не заводитсья) проверь наличие искры, если её нет, то это сам понимаешь Андрей К
Наука о контактах!
При заведённом двигателе попробуй пошатать/подёргать проводку в искрообразующих местах возможно повезёт определить место потери контакта (ну это если при эксперимете заглохнет или начнутся сбои в работе) При похожих симптомах у меня был сломан датчик фазы зажигания, который в трамблёре стоит определил именно таким путём. |
drygok44 Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
| titan писал(а): | Когда в движении машина заглохла (и не заводитсья) проверь наличие искры, если её нет, то это сам понимаешь Андрей К
Наука о контактах!
Сто процентов что где то контакт,завтра буду пробовать!спасибо |
