датчики
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 10:55    Заголовок сообщения: датчики Ответить с цитатой
Доброго всем здоровья!!!!!
Ребята помогите разобраться! Какое выходное сопротивление должно быть в датчиках хх, дтж, дтв, датчик хола.
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли кто-нибудь специально сам замерял и записывал.
А так только из мануалов... из справочников. Скорее всего это уже поднималось на форумах (не только данном). Но поиск на просторах инета занимает достаточно времени... особенно без навыка.
Да и замер сопротивления даст только инфу о полностью умерших, а если сопротивление приблизительное есть, но не меняется должным образом (от Т или Р). Нюансов много...
Но в Вашем случае нужен рабочий донор. И к нему подкидывать свои датчики (те которые без позиционирования) и "мозг", чтобы локализовать исправные/неисправные.
Возможно у вас несколько глюков в авто.
alic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR Спасибо! и за личку тоже спасибо!!!
Последний раз редактировалось: alic (Пн Авг 20, 2012 17:15), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйтесь на здоровье Wink Very Happy
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1805.html
alic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex Спасибо!!!
