Доло 1,3 резко заглох
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Доло 1,3 резко заглох Ответить с цитатой
ситуация следующая
Еду, все в норме, никого не трогаю, машина работает без претензий, - но вдруг резко заглохла, и больще не желает заводиться,
ошибки стерли - не помогло!
может у кого было подобное? - подскажите!!!\
без машины - никак!!!!
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь проверь по компу давление топлива. если стабильно держит 6 бар - меняем ТНВД, если скачет от 0 до 300 на ХХ, смотрим погружной.
далее, сравниваем показания дебиметра, питание датчиков и т.п.
отсутствие активных ошибок не дает гарантии работы ДВС, еще нужно смотреть параметры.
при комп. диагностике необходимо иметь машину, комп и мозги на плечах, иначе все заканчивается только стиранием ошибок))))
potap
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель посматри под капотом.
а то будет как у меня,уже дошли "спецы" до ремонта насоса,а выяснилось что предохранитель
P V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители не помогли,
но спасибо!!!!!!!!!!
P V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД - РАБОЧИЙ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P V
А в чем проблема? Тебе же наверное диагностировали машинку с компом и мозгами на плечах?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без нормальной диагностики,это как иголку в стоге сена искать,пустая трата времени и денег,подменяя датчики и агрегаты.Ошибки стерли-это не значит что причины этих ошибок устранились.
P V
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп - был!
мозги - были!
цепи привода ГРМ - уже не было!!!!!!!!
вот такой печальный результат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа,очень печально.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь при обрыве говорят слышно....
P V
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да !!
металический щелчек!!!
да, на сервисе тебя не слушают!
P V
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь заменили !
не заводиться!!!!!!
ЧТО ЖЭ ЭТО ТАКОЕ????????????????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P V
ток цепь меняли ?
067 763 30 38
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P V писал(а):
Цепь заменили !
не заводиться!!!!!!
У меня тут было поменяли стартер полдня крутили машину не могли завести уже намекали что надо пол двигателя разбирать.. фазы аля тополя.
Приехал говорю мужики проверьте может вы просто не все разьемы на место вернули, полезли смотреть
над стартером просто за были всунуть разъем в датчик.
Вставили завелась... вот так бывает.
P V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
не только цепь, а ввесь комплект, звездочки, успокоители, натяжитель,
капремонт головки , с заменой всех клапанов, рокеров, гидрокомпенсаторов, все прокладки естественно, масло, тосол
