Проблема с тросами КПП
Yapilip
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Проблема с тросами КПП Ответить с цитатой
Тяжело включаются передачи от 1й - 5й. Заехал на сервис сказали не глядя что нужно менять один трос.. стоит не мало... может как то можно его восстановить? помогите советом!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то что сказали не глядя,это еще не значит что троса.Сними наконечники тросов на коробке и подвигай рычаг переключения,если туго ходит,значит в тросах дело,если нет,то в коробке.Сними троса,попробуй промыть бензином,затем загнать масло,должно помочь,если там не совсем кырдык.Также лучше заменить резиновые гофры,скорее всего они уже порваны.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело включаются на заглушенном или запущеном двигателе?
просто у меня тут тоже самое было,выяснилось что вроде как главный цилиндр накрылся.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю що проблема в гідравлічній системі щеплення. Тоді йде недовижим щеплення і передачі включаються туго. Троси КПП дійсно не дешеві, але якщо в машини пробіг біля 300тис то цілком можливо. (В добло троси крутіше спідометра виходжують 250-350тис.км, і на базар їх не відмотаєш як спідометер)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу замены одного тросика.
http://www.doblo-club.ru/forum/topic807.html?view=findpost&p=20955
А,ещё бывает ломается кронштейн на ручке КПП.
Но это не смертельно и легко лечится.
http://www.doblo-club.ru/forum/topic778.html?view=findpost&p=26441
Wink
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь plus
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наконец то добрался до компа. начнем..
снимал наконечник только одного троса, который ближе... отлично ходит... второй наконечник снять не получилось (рука не достала)... но вижу что пыльники и сами эти кулачки-наконечники уставшие немного.
без разницы заведен мотор или заглушен.
дело в том что сам не полезу(потому что не знаю и нету подхлодящего места) а на СТО эта услуга стоит 250 грн, так вот дабы протсо так троса не снимать для визуального осмтра на разборке нашел б\у за 600 грн (все таки не 2000 грн за новые) снятые с авто прошедшее 35000... вроди не дорого.. короче завтра поеду на СТО снимим, посмотрим, отпишусь чем закончилось.
Yapilip
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром случилось то что ожидалось, наверное... Sad
Не успел я от дома отъехать и 3х киллометров как бамс Oops!.... Shocked
1,3,5 я скорости вообще не включаются... Работает только 2,4 и Rакета ... Зато кулиса стала ходить в 10 раз легче... 2,4 и Rакета включаются отлично. кое как дотянул на 2й и 4й до стоянки.... завтра с утра поеду на сервис... Я так понял что дело все таки и не в тросах вовсе...
как думаете что могло случиться? и что не более интереснее на сколько денег я попал...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю это не троса,на сколько попал-вскрытие покажет.
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты очень проницательный Very Happy
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты хочешь,разложить по полочкам что может быть,так причин много может быть и способов их устранения,тем более по интернету лечить тяжело,да и зачем.Сам писал-дело в том что сам не полезу,поэтому лучше отдать на СТО.
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг, не нервничай Smile я же шучу...
сегодня все сделали...
купил я на разборочке нужные тросики и отвез на СТО.. через 2 часа приехал забрал машину и старые троса... цена работы 200 грн... скоростя не то что включаются, а влетают Dancing Dancing
