большой расход
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 18:17    Заголовок сообщения: большой расход Ответить с цитатой
После капитального ремонта резко увеличился расходд (с 8 до 15литров)..... Стоит моно bosch...ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТАКОЙ РАСХОД???
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обкатке скок прошел?
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто капремонт делал? Сам или мастер.
Скорее всего датчик при сьеме повредили. Надо все проверять.
Еще может зажигание не выставлено. Ремень по меткам выставили а он при растяжке смещается иногда на один зуб
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какова динамика? Лучше или хуже?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Macros
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамика супер, компрессия тоже... чёрный дым валит с трубы...свечи чёрные...а расход блин, афигеть можно...( на 11литрах проехал вчера 60км)...не пойму в чём причина... толковых мастеров нет...на лямду особо тоже не грешу, потому как перед ремонтом она вообще была отключена и был нормальный расход (7-8л)...
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю у тебя форсунка переливает. А причина - один из датчиков. У тебя по-идее должны быть проблемы с холостым ходом. Если да - то возможно датчик температуры ОЖ в коллекторе. Или нарушена циркуляция ОЖ.
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят что чёрный дым - это лямбда. Где-то читал.
Tipo - ищется альтернатива...
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда влияет на расход топлива, однозначно. Литра 2-3 не больше. Но если перерасход литров 10 - это точно впрыск. Черный дым - может у тебя в воздухане затычка стоит Very Happy
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде немного прохавал эту моноинжекторную систему.... значит хрень такая, винт на подстройку ХХ был у меня вкручен в плотную к датчику ХХ (он не работал).... причина в том, что в проводке до этого датчика был обрыв которого я раньше не замечал.... сделал, поставил новую фишку.... теперь датчик ХХ двигает заслонку, но в постоянно дёргается в зад-перед..... или иногда стоит на месте а форсунка с одинаковой частотой впрыскивает в коллектор при этом соответственно обороты то падают то повышаются.... что делать??? Электроника работает, а настроить моно не могу... кроме того там в инжекторе есть ещё такая хрень, называется потенциометром, я её тоже крутил Confused ....а теперь не могу выставить ХХ.... помогите....
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот сделал капремонт и расход уменьшился до 10 л. газа в городском цикле бензин даже боюсь подумать будет в районе 8 литров
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер подключали? Ошибки были? Очень сложно определить такую неисправность наугад.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ-на свалку ИМХО
там внути его концевички есть-им кирдык настал вот и все!!!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCC писал(а):
РХХ-на свалку ИМХО
Нифига! Есть знакомая машина с двиглом 1.4. РХХ отключен вообще, по причине неисправности и ни каких проблем с работой прогретого двигателя нет.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
CCC писал(а):
РХХ-на свалку ИМХО
Вот именно - отключен!!!! шаговый двигатель в твоей знакомой машине ваще не работает!
АФТАР- РХХ на свалку ИМХО
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Re: большой расход Ответить с цитатой
Залипла форсунка. достань ее и кочисти очистителем карбов, при этом подключая к 5В, можно и к 1.5В тоже олмчно открывается. Потом поставь и будет все ОК!!!
По жизни и по крови хохол.....
