Реле впрыскивает
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 06:19    Заголовок сообщения: Реле впрыскивает Ответить с цитатой
Здоровенько!!! Ребята, опять по поводу своей проблемы, как можно проверить на при годность релюшку впрыска Arrow Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить туда заведома рабочую!!
в темпре все рэлюшки одинаковые!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко не все одинаковые.
alic
Контакт 85 и 86- обмотка, при подаче 12в должно щёлкать.
87 и 87- перемычка, 30- нормально разомкнутый контакт.
При подаче питания на обмотку контакт 87 и 30 должен замкнуться.
Реле бензонасоса и реле управления одинаковые, находятся под пластмассовой крышкой на моторной перегородке.
Посторонние реле с маркировкой контакта 87а НЕ ПОДОЙДУТ! Это ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ реле!
