mix00044 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2012 Сообщения: 22 Откуда: Воронежская область город Россошь
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с.
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:10 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста Fiat Brava |
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста добрым советом! У меня Fiat Brava 1.6 103 лошадки 1997 года выпуска. На днях приехал домой на технически исправной машине, поставил ее около двора и ночью лешился бензина, слили уродцы!!! С утра встал, завожу машинку а она не заводится, зная что бензин есть даже не обратил внимание не стрелку топлива, помаслал стартер пару раз- безуспешно, и пошел на работу пешком. Придя с работы залил литров 6 бензина, пытаюсь завести авто- НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!! Целый день ковырялся- ВПУСТУЮ!!! Двигло стоит с многоточечным впрыском топлива, проверил предохранители- все гожие, открутил шланг подачи топлива- бензин поступает. К вечеру когда заводил- двигло пытается хватать, иногда даже заводится, но через 5-7 секунд глохнет, пытался на буксир- бесполезно!!! Подскажите что этой машинке не хватает??? _________________ Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Странно, как умудрились высосать до сухого бака!? Бензин поступает под давлением или просто присутствует в шланге? Могли повредить бензонасос, например. Гудит при включении? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
Да!!! Гудит!!! из нагнетательной трубки при включении зажигания идет бензин!!! _________________ Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Мысли: Для фул-инжектора может не хватать давления- забилась грязью со дна бака сетка приемника, фильтр, а при их дырявости- сами форсунки. Могли ведь и насыпать чего вместо бензина . Проверить бы давление. А с зажиганием точно все в порядке? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
С зажиганием всё в норме! Если бы форсунки были забиты, она бы не заводилась! Аона иногда заводится и через время глохнет! Пытался сегодня снять насос, но не получилось открутить его, поэтому о его состоянии ничего не говорю!!! _________________ Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если бы форсунки были забиты, она бы не заводилась! | Ну, не будь так категоричен. Дерьмище может плавать в рампе куда ему вздумается. Но маловероятно, это факт.
Фильтр внешний есть? Смотрел? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Фильтр с горем пополам сегодня нашел, но не смотрел, так как уже смеркалось! Его обязательно менять? _________________ Fiat Brava |
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
А в электрике не может быть проблем??? _________________ Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Да в первую очередь надо было. Если наглухо забит- это все. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Я в авто не очень разбераюсь! Что такое рампа? _________________ Fiat Brava |
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
тут советуют побольше бензина налить _________________ Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
По личному опыту- насос или качает, или умер . А там кто его знает... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Рампа- это на двигателе общая трубка, непосредственно из которой форсунки берут бензин. Больше бензина- если греется насос и делает пробки из паров, в жаркую погоду, сейчас не тот случай. Ну, налей еще, это недолго. Начни с фильтра, а то гадать долго можно. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mix00044 Amico
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!!! Позже напишу о результатах!!! _________________ Fiat Brava |
mix00044 Amico
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял топливный фильтр, продул, вроде нормальный. Снял топливный насос, внутри песочек, скорей всего он всему причина!!! _________________ Fiat Brava |
