Вибрация на рычаге КПП
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Вибрация на рычаге КПП Ответить с цитатой
Сейчас снят тонель, закрывающий рычаг КПП и ручник.
Очень сильно шумит от вибрации рычаг. Причем вибрация такова - что слетает ручка с рычага. Чтото там разболтано, хотя передачи включаются чётко. При ускорении шумит сильнее. Шум какойто резонансный.
Как это лечится?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Re: Вибрация на рычаге КПП Ответить с цитатой
Как это лечится?
Шум похож на приглушенный маленький колокольчик? Если да, то это крепление рычага раздолбано, у меня такая же проблема, правда в меньших масштабах (ручка не слетает Laughing )
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить тему задам вопрос:
болт номер 5 на картинке должен быть по диаметру как малое отверстие в сайлентблоке тяги 20 ? Потому что у меня эта тяга болтается во все стороны и жутко гремит когда дергаешь рычаг. Я так подозреваю что болт стоит не родной - (меньшего диаметра)
