Doblo 1.9 JTD тупит. Ищу подсказку.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Doblo 1.9 JTD тупит. Ищу подсказку. Ответить с цитатой
Началась проблема в начале лета.
Первый раз: обычная поездка по городу, и вдруг чувствую пропала тяга, пробую разогнаться - не могу, газ до пола, а обороты больше чем 2 (ну может 2,2) не растут, и динамики нет совсем. Через минут 10 все стало нормально.
Прошел месяц, ситуация повторилась, без всяких причин во время езды пропала тяга, и потом появилась.
Через месяц ситуация начала повторяться чаще. Где-то раз в неделю. Но динамика стала отсутствовать с утра. Заводишь машину - пробуешь ехать - обороты не поднимаются, но ехать как то можно.
На прошлой недели было каждый день. Выезжаешь на трассу, кое-как разогнал - и через км 5-20 все нормально.
Вчера ехать на работу, Вторая передача, газ на полную - скорость 40 км, и хоть плач, под горку еле выехал. С горки накатом еще можно было до 80-90 разогнаться.
Приехал на работу, через два часа завел - машина как прежде, тяга, динамика, прям самолет. На приборке чеков нету, и ошибок по компу тоже нет.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что с наддувом,когда тупит патрубок после интеркулера не сжимает при перегазовке.Стоит попробовать откинуть датчик количества воздуха,покататься без него.Покататься с диагностикой и посмотреть давление топлива.Что с клапаном ЕГР,если заглушен-значит с причин его можно исключить,если работает смотрим,моем,или глушим и катаемся наблюдаем.А уверены что диагностика правильно проведена.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан ЕГР - чистил летом, был забит и не работал.
Датчик количества воздуха - это тот который в корпусе воздушного фильтра?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан егр так же может вновь начать заедать,лучше попробуй заглуши,страшного ничего не будет а может и польза.Датчик воздуха стоит на патрубке сразу за воздушным фильтром,к нему идет проводка,там фишка,вытяни и покатайся денек.
Просто если клапан егр зависает в открытом положении то так и будет как описал,наддува нет,выхлопные газы на всос,вот и не тянет.А с температурой может его попускает и вновь авто прет.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось заедал клапан ЕГР. Теперь все гуд.
