Максімчик Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2012 Сообщения: 54 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 04:34 Заголовок сообщения: Проблемы с сдвижной дверью помогите пожалуйста) |
Всем привет, и так когда купил машину, в ней выяснилось 2 проблемы, боковая дверь не закрывается с ЦЗ, разобрал была отключина фишка, подключил, перестали закрываться все двери с ЦЗ, и не открывается из нутри.
Так же не работает вентилятор печки, ни на какой скорости, что может быть? _________________ Fiat Doblo 1.9 D |
Valery_DN Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
Проверь предохранитель вентилятора печки |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 15:18 Заголовок сообщения: |
Valery_DN писал(а): | Проверь предохранитель вентилятора печки |
поменял на новие все предохранители, всеравно не пашет( _________________ Fiat Doblo 1.9 D |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Які саме бокові двері?
Яка фішка?
Коли підключена двері хоч якось реагують (клацають замки)?
Двигун пічки виймав, перевіряв? |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
На счет печки то под торпедой со стороны пасажира есть мотор. Подёргай на нем проводки у меня так заработала! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Spesh Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
також була така проблема коли придбав машину, закривав ЦЗ двері а воно назад відщолкувалось, десь вимахувався один датчик із 4 пальців, коли встановлювали сигналізацію електрик просто перерізав дротик одного з датчиків і все працює як повинно по сей день  |
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Які саме бокові двері?
Яка фішка?
двигун пічки не виймав, сдвіжні двері, ну там на ЦЗ є фішка підключення, замки клацали. _________________ Fiat Doblo 1.9 D |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 09:07 Заголовок сообщения: |
У меня боковая дверь не закрывалась, когда нижней контакт (3 контакта которые торчат на двери) запал в двери вынул и силиконом облил и все начало обратно закрываться
Может у Вас этот контакт отсутствует вообше... поломали - нафиг делать - отключили, продали  |
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Тоді вихід такий:
В самому замку відсувних дверей стоїть мікрік, який замикає контакт при закритих дверях (для решти дверей навпаки - розмикає)
1. в стойці просто замикнути два проводи.
2. зремонтувати мікрік. |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
cпасибо всем!
тему можно закрывать  _________________ Fiat Doblo 1.9 D |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 14:30 Заголовок сообщения: |
ну так что было |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | ну так что было |
дверь, еще подеду к електрику, пускай посмотрит, а вот печка не работала, изо того что сгорел предохранитель, и был забит моторчик печки. _________________ Fiat Doblo 1.9 D |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
и еще одно! Когда еду то на ямках мигает лампочка открытых дверей. Что делать и где искать? Проблема не в водительской двери ето точно, а по идеи роздвижная! Может чтото почистить нада? _________________ 0680509333, 0958366227 |
alplast Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2013 Сообщения: 43 Откуда: Львів
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
В мене також подібна проблема, центральним замком можна закрити, якщо в розсувній дверці (точніше на стойці) нажати контакт. |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
А что за стойка? Нада снять обшивку на сдвижных дверях и 2 провода замкнуть? _________________ 0680509333, 0958366227 |
