Проблема с клапанами на 1,3 Мджет
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Проблема с клапанами на 1,3 Мджет Ответить с цитатой
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем может быть дело:
После переборки мотора, через 5 минут работы - зажимает клапана (компенсаторы). При этом плохой запуск- по звуку, как будто несколько клапанов не закрываются.
Замер компресси показал 15 - 20 -20 - 15 , короче крайние компенсаторы пережаты.
В чем может быть проблема?
В компенсаторах много стружки непонятного происхождения, может влиять?
Мотор перебирался из-за той же проблемы.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто не сталкивался? или ни кто не ремонтировал эти моторы из форумчан?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в стружке в компенсаторах и вся проблема,а вот откуда она берется нужно выяснить.
