Замена задних рычагов на ТИПО
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Замена задних рычагов на ТИПО Ответить с цитатой
Кто сталкивался опишите, пожалуйста, процесс.
Визуальный осмотр показал, что там требуется какой-то инструмент особый, четырехгранник, что-ли.
Какой нужен инструмент?
Какие сложности, нюансы?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. замену рычагов можно произвести НЕ снимая бензобак
2. дырки для откручивания болтов сбоку в колесных арках - ИЩИ
прим. если болт падает внутрь арки достаем либо магнитом, либо перед разборкой заПЫЖовываем внутрь что-то типа поролона
3. А почему замена рычагов, а не подшипников (ремокомплект)?
4. смотри форум Shocked - подобная тема БЫЛА
ICQ Number
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я более чем уверен, что подобная тема была. Но найти не могу. Вроде и поиском пользоваться умею.
2. Есть рычаги от Темпры. Хочу установить.
3. Как отсоединяется ступица от рычага? Четырехгранником, чтоли?
s_sizon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно шестигранник на 17. Wink
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Сегодня хотел заменть рычаги самостоятельно. Облом наступил когда я не смог выбить больт крепления ступицы. А также не смог открутить два болта которые крепят кожух ступицы к рычагу. Там нужен довольно мощный шестигранничек кажись на 6 мм. Еще мне интересно как выбить болт на котором сидят сайлентблоки.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight крутить надо гайку( от бензобака) а не шестигранник, резьба обычная, правосторонняя но затянута гайка должна быть сильно и WD проливай -- выскочет, это не Москвич.
а болты кожуха попробуй разогреть строительным феном, там может быть паста-фиксатор шпилек ( синего цвета) ставится на заводе.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил рычаги. Радости не много. Ощущения при езде однозначно приятнее. На снятых (точнее срезанных) задних рычагах явно выражено разбитые подшипники.
Установлены б/у-шные рычаги от Темпры.
Задние колеса все-равно стоят домиком.
рычаги с сайлентблоками в сборе -250 грн
Пружины б/у от Темпры универсал -220 грн
Позже, вероятно, буду бросать оригинальный ремкомплект.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изношены сайлентблоки задних рычагов. Я бы не ставил б/у.
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так рем рычагов 250 гривен, купил то же самое за полцены,
колёса надо выравнивать однозначно, -- погрызёт колёса
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ошибка? Наш белоцерковский диллер сказал что ремкомплект на одну сторону стоит 250 грн.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибся, не вчитал - ты два рычага за 250 взял
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-с. пока поездяю
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно на два, даже на более большую и тяжелую крому, еще на сколько я понимаю надо будет их выбивать а потом впрессовывать , еще гривен 50 я думаю
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
ICQ Number
bigmir TOP100
