Fordlol Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2007 Сообщения: 11
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:44 Заголовок сообщения: Хочу взять новый скудо, нужен совет |
Добрый день. Продаю свой Fiat scudo 1988 1.9 TD года и хочу взять новее, но никак не могу определиться между скудо 2006 года и скудо 2009 года.
в 2009 не нравиться дизайн кузова и двигатель 1,6 - говорят слабоват.
в 2006 салон не очень нравиться у 2009 получше.
Может кто подскажет Что выбрать, плюсы и минусы? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
2009 з 2,0 жтд і 6 мкпп  |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
| І коротку базу щоб меньше кузов тріщав по швах. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
| Також планую взяти нову модель. І хочу довгу базу. Невже кузов буде " Тріщати по швах ". І взагалі підкажіть слабкі місця цих авто. |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 2009 з 2,0 жтд і 6 мкпп |
+100500
| Цитата: | | І коротку базу щоб меньше кузов тріщав по швах. |
Может первые модели и страдали этим, но мой джампик лонг 2008/10 - ничего нигде не трещит. И вид солиднее у лонга(более пропорциональным кажется чтоли), да и места в нем побольше. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Також планую взяти нову модель. І хочу довгу базу. Невже кузов буде " Тріщати по швах ". І взагалі підкажіть слабкі місця цих авто. |
После года пользования б-у авто, единственное что меня очень напрягает, - сдвижная дверь плохо фиксируется со стороны замка, и на неровностях верх двери сильно играет и создает шум.
Еще насчет шума - если собираетесь переделывать грузовой в пасс - сделайте вибро-звуко изоляцию хотя-бы крыши и боковин салона, если не хотите ощущать себя как в барабане.
По поводу агрегатов и узлов, я думаю это как повезет - главное, чтоб перегонщику можно было доверять, и чтоб сервисная книжка содержала записи только о плановых ТО, а не о ремонтах, тогда велика вероятность что вам достанется нормальная машинка.
Мне пригнали машину с пробегом 125тыс.
-поменял масло и все фильтры (масло, топливо, воздух, салон)
-поставил доп топливный фильтр ТФС -2002
-сделал промывку топливной винсом
-поменял сайленты стабилизатора(геммор при первой замене)
-поменял тормозные колодки на передних
За 8 месяцев и 13тыс км пока что проблем не наблюдалось(постучим по дереву). Правда, сейчас вот перестало стекло водительское опускаться(походу тросик лопнул или что-то вроде) и изредка поворотник не срабатывает.
Расход в смешанном режиме до 8 литров. Люблю иногда притопить где потребуется(но по городу езжу не больше 70). На трассе при 130 км/ч идет ровно как танк. Максимальная скорость до которой получалось разогнатсья - 160 км/ч, дальше уже никак, хотя 6-я и тапка в полу. |
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| AdvanTiSS писал(а): | | Цитата: | | Також планую взяти нову модель. І хочу довгу базу. Невже кузов буде " Тріщати по швах ". І взагалі підкажіть слабкі місця цих авто. |
Спасибо. Интересно - начинаю сомневатся...  |
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
як на мене ці машини повині літати з 6 мкпп 120 л.с., 160 я свого скудіку на 5 розганяв.... як по паспорту... максималка |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 03:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | як на мене ці машини повині літати з 6 мкпп 120 л.с., 160 я свого скудіку на 5 розганяв.... як по паспорту... максималка |
возможно у моей проблемы с турбиной - поскольку это были обороты около 3,5 тыс. |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 06:56 Заголовок сообщения: |
| Как на мой вкус то авто в кузове 2004-2006 года более пропорционально. Насчёт скоростных данных - это конечно не показатель, но я на своём пыжике - 170км/ч, примерно 4000 обр/мин, при этом тапка не в полу!!! Пробовал один раз, ради интереса. В целом своим авто я доволен и многим рекомендую. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но я на своём пыжике - 170км/ч, примерно 4000 обр/мин |
Прийдется таки заехать мне на СТО. Мне один знакомый советовал почистить радиатор турбины от масла, чтоб улучшить охлаждение воздуха. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:32 Заголовок сообщения: Re: Хочу взять новый скудо, нужен совет |
| Fordlol писал(а): | Добрый день. Продаю свой Fiat scudo 1988 1.9 TD года и хочу взять новее, но никак не могу определиться между скудо 2006 года и скудо 2009 года.
Может кто подскажет Что выбрать, плюсы и минусы? | Можливо зацікавить,я свій продаю.Проблем нема ніяких,сервісна є. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
После года пользования б-у авто, единственное что меня очень напрягает, - сдвижная дверь плохо фиксируется со стороны замка, и на неровностях верх двери сильно играет и создает шум. | В мене таке було:посунув долі замрок на кузові,закрутив нижню опору вері,там знизу стоїть,з резновим наконечником.Стало все добре. |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
шурік
ціна? |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
| В л\с |
