Вопрос по охлождающей жтдкости
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Вопрос по охлождающей жтдкости Ответить с цитатой
Собственно вопрос в том как или в какую сторану движется тосол в двигателе. где вход в пеку.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос конечно странный ну а вход на печку-от термостата,выход-на блок
cezario
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
если смотреть на двигатель со стороны капота то куда шлангу подключать от термостата.На блок это в металлическую трубку которая идет под выпускным коллектором от помпы ?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
че не помогло сегодняшнее шаманство?
италовод любитель
cezario
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Не вашпе (((((
Вот пытаюсь понять как работает сие чудо!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
давай завтра на моей посчупаем руками
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята возьмите любой мануал по Типо-темпре, там схема ОС и стрелками указано движение ОЖ, все наглядно и понятно.
