"Karcher" - серое...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:26    Заголовок сообщения: "Karcher" - серое... Ответить с цитатой
На основании личной практики, случай которой был известен форумчанам вот по этой ссылке , имеется отзыв, полагаю полезный для желающих в дальнейшем обрести себе в гаражное хозяйство минимойку. Полезной тем более, поскольку речь идет о мойке наипопулярнейшего бренда "Karcher".
На сегодняшний день есть серое мнение об этом аппарате, в данном случае марки 5.200. Серое потому что есть и черное и белое в соотношении 50/50.
Белое:
1. Официальный сервис, наличие запчастей, возможность самостоятельного ремонта.
2. Действительно работает гарантия, подтверждение чему было освещено вот здесь и опять же на личном опыте ))
3. Сердцем аппарата является асинхронный двигатель, не имеющий ни щеток ни колектора, которые соответственно никогда не сотрутся не износятся - задум на долговечность.
Черное: Двигатель, который в проекте задуман на долговечность, на деле именно он оказался самым проблемным и слабым местом этих моек. Если не ошибаюсь поголовно всех моделей. И западло именно как раз в том что он асинхронный.
В деталях. Если вы будете подавать воду из какой либо емкости, это нормально. Но если аппарат у вас будет установлен стационарно, и будет подключен к бытовому водопроводу, который постоянно под давлением (как в моем случае), каждая мойка будет начинаться большим гемороем и громкой матерщиной, пока вы запустите аппарат в цикл. Асинхроный двигатель, в буквальном смысле не способен дать старту достаточную мощность, чтоб тронуться под давлением, которое постоянно будет давить его на выходе. Ему для запуска нужна полная разгрузка вала. На практике это выливается в то, что вам запускать аппарат нужно только при нажатой рукоятке моечного пистолета, чтоб во время старта двигателя на выходе не было никакого давления. И если пистолет лежит на улице, а автомат включения где то в помещении, это превращается в ад и посмешище соседей. Рукоятку пистолета приходится привязывать веревкой или чем нибудь в нажатом положении, идти включать аппарат, затем быстро лететь к писающему на полную мощность пистолету, ловить его по всему двору, да ещё так чтоб вам напором не потеребило по яйцам, или чего доброго по глазам, и отпускать рукоятку.
Вы спросите - а как же аппарат трогается когда мы нажимаем на пистолет - ведь в шланге так же большое давление? Все просто - вы нажали пистолет, давление сошло почти до нуля, и только тогда стартует мотор. При малейшем же изначальном давлении, старт асинхронного мотора почти не возможен. А вот будь он синхронным щеточником, как на дрелях болгарках, и китайских мойках, вам раз в три четыре года пришлось бы заменить щетки, раз в восемь лет якорь, но проблемы изложенной выше не было бы.
Надеюсь мой нюанс будет для полезным предупреждением.
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Ноя 18, 2012 14:31), всего редактировалось 1 раз
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой итог - я не удовлетворен, и если попадется покупатель, я его продам http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47096
Последний раз редактировалось: Веталь (Сб Июн 15, 2013 16:02), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы не перекрывать воду на входе краником, который разместить возле автомата включения? сбросил давление пистолетом к примеру (или просто тройник такой же с краном на входе) включил харкер и тут же открыл кран...
Или соорудить ёмкость по принципу туалетного бачка, в которой не было бы давления а уровень воды поддерживался поплавком+клапном? Почему мне кажется, если аппарат не запускается под давлением то где то в инструкции немцы написали что так нельзя?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что краник расположен возле аппарата в подвале, а выводить его в помещение к автомату получится "абракадабра", выходящая за рамки разумного. Но примерно так я и приспособился,только спускающим краником служат все краники умывальников и т.д. которые рядом с автоматом в кухне, и автомат выключения насосной станции в том же щитке что и моечный. Выключили станцию, спустили водичку, спустили давление со шланга мойки, потом включили эту мойку, и потом запускаем насосную станцию. Это Керхер.
обобщенно скажу, что решить проблему можно миллионом и ещё одной тысячей способов, только не для этого я покупал сей аппарат, и совсем не на это рассчитывал. Как любит выражаться Александр Васильевич "Ваша Галя балувана". Но, в данном случае, я и не отрицаю.
А инструкцию пересмотрю внимательно, хотя официалам о таком подключении было известно до покупки - они тщательно меня расспрашивали что и как будет подключаться.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может наоборот, это брачок? Может в Устройстве есть схема, которая аннулирует давление в девайсе (клапан там на входе) но не работает, потому девайс и не запускается? Врятли немцы глупее китайцев и не предусмотрели подключение к водопроводу...
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупые китайцы обошли в развитии все страны всего мира, в частности в любой момент могут стать залогом коллапса всей Америки, сверхдержавы которая можно сказать уже принадлежит им
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,принадлежит-только подпечатают баксов и купят китайцев крупным оптом! (вам америка до сих пор жить не дает?Smile
В хотите жить,как 90% китайцев-без выходных,полуголодным,бесправным и рабом? Хотя мы уже почти китайцы,только партия другая рулит.
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashha
+1000
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
