Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:24 Заголовок сообщения: Натяжной ролик |
Как правильно натянуть ролик ГРМ ? Вроде ремень натянут, даёшь нагрузку-ослабляется. Спасибо. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
ролик подпружиненый? или чисто ручная натяжка?
если в конструкции имеется пружина, то стоит её разфиксировать (ролик) и провернуть пару оборотов руками (за колесо).
вопрос на засыпку:ремень когда менялся крайний раз? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 01:50 Заголовок сообщения: |
| Рамзес 77 тут не все так просто.на 1.6 стоит ролик с автоматом,на 1.4 тоже вроде с ним,так вот натяжку ролика осуществляем при помощи спецключа,для этого ослабляем шпильку крепления ролика,ключиком зацепляем за паз платформы ролика(ни в коем случае не жмем на сам ролик)и натягуем его до тех пор пока подвижная метка на ролике не совпадет с неподвижной,в этом положении фиксируем ролик гайкой,естественно перед натяжкой валы стоят по меткам,после натяжки проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток и натяжку ролика(метка против метки)при прокручивании метка на ролике будет отклонятся влево-вправо это нормально работает автомат натяжителя |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 02:41 Заголовок сообщения: |
"даёшь нагрузку-ослабляется"
Это что значит?
Очень возможно что представление "как должно быть" не совпадает с "как оно есть на самом деле".
К двум известным тебе конструкциям добавь третью, современную.
В конструкции узла под названием ролик спиральную пружину применили.
Методика описанная sheriff эту пружину закручивает.
В дальнейшем эта пружина все время поджимает ремень.
Жесткой фиксации там нет и ролик имеет подпружиненный обратный ход.
Такое может приводить к вибрации ремня при прогазовках и может ошибочно восприниматься как прослабление. |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
если долго не менять ремень - он тоже порядком растягивается. никакой натяжки ролика не фатит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | если долго не менять ремень - он тоже порядком растягивается. никакой натяжки ролика не фатит  |
Обычно такого не бывает.
Стеклокорд не растягиваеться.
Индивидуальная особенность твоего авто наводит на мысль что с ним что то не так.
Шкивы стерлись, или ролик меньшего диаметра, или заусеница какая не дает ролику провернуться. |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
снял ремень и мерял с новым перед установкой - разные.
на старом ролик был в крайне натянутом положении и ремень всё-равно провисал с противоположной от ролика стороны. новый - натянулся сам
Юра, конечно же мне далеко до Вашего опыта в гайковерчении, но тем не менее - тоже кой-чо по жизни шарю  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Я помню про что речь.
У меня не сходиться, а самому мне не убедиться.
Вот и ищу подвохи в твою пользу. |
