помилка Р0683 світиться на 1.3 дизель
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:40    Заголовок сообщения: помилка Р0683 світиться на 1.3 дизель Ответить с цитатой
це означає "P0683 - Сигнал свечей предвар. нагрева". У мене таке питання:
1) де знаходиться блок реле нагріву свічок?
2) блок реле нагріву свічок сам вирішує скільки гріти чи це вирішує головний блок управління і дає каманду?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находится под акб,удобнее снимать с ямы
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А навіщо зразу лізти до блоку, може для початку свічки провірити, чи так цікавіше буде Question
Нет Ничего Невозможного
Suh
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ми не шукаємо легких шляхів"
А якщо не працює якась свічка то буде висвічуватись ця помилка?
Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу.
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки дуже легко перевірити і тоді точно будеж знати в порядку вони чи ні.
