еп того.. Рассыпался подвесной подшипник полуоси правой.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:10    Заголовок сообщения: еп того.. Рассыпался подвесной подшипник полуоси правой. Ответить с цитатой
Короче седня поехал делать развал..
У меня и раньше че то малость грюкало.. Думал рулевая тяга правая..
Однако седня выяснилось шо рассыпался подвесной подшипник правой полуоси. Люфт сантимера 1,5 полуоси. Понятное дело го срочно буду делать.
Теперь вопрос кто менял подшипник? Номер оного?
Как это скажется ни дифике? Нужно ли лезть в коробку шоб проверить подшипник дифика? И самы главный вопрос.. Доеду ли теперь до Unchika без последствий? Конечно по правильному стоит разобрать коробку и поменять на дифе подшипник. Однако как то неохота сымать коробас да и подшипника дифика пока у меня нет.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А навіщо на дифі міняти підшипник? Чи що, в коробку піску насипав?
В крайньому разі корпус дифа можна зняти на машині, але питання навіщо...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там то же подшипник стоит на дифе.. шо с ним теперь. потому как я подозреваю в таком состоянии намотал на него так тышенки полторы.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Теперь вопрос кто менял подшипник? Номер оного?"
Я менял.
Процедура соответсвует замене подшипника полуоси жигуля.
То есть взрослым привычна и потому несложна. Laughing
Мне запорную втулку удалось стянуть, но если что, то запорная втулка с полуоси жигуля подойдет.
Номер в цифрах не помню, но помню что на единчку больше
чем на подвесном жигуля.
На Типо свой размер. Это к тому что есть всякие модификации авто.
Коробка совершенно не при делах.
То, куда вставляеться полуось к самому подшипнику отношения не имеет. Можешь не волноваться.
Но сам подшипник проблем не составляет.
В Соболе в заднем колесе такой же.
"Доеду ли теперь до Unchika без последствий? "
Классический вопрос. Laughing
"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю йому нічого не сталось. Тим більше, якщо сальник півосі був у стані втримати мастило в коробці. Коробка ж сторонніх звуків подавати не почала?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уазя, ты все ж не поверил мне насчот подшипников и требухи? сомневайся и далее Smile
Меняй подвесной и не морочь людям спину Wink
Катайся себе на здоровье.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хз.. Как то за грукотом полуоси проблеммно слышать шо там в коробке ..
Кто сказал шо не поверил.. Я просто крайне осторожен и вьедлив.. Как то в предверии холодов не улыбаеться потом дербанить коробку и делать диф.. А если рассыпеться диф то и делать будет нечего.. коробка тупо выпадет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Как то в предверии холодов не улыбаеться потом дербанить коробку и делать диф"
Дался тебе этот диф.
Гуркот коробки легко перекроет гуркот полуоси.
А дифф имеет еще обыкновение за баранку дергать.
А вот сальничек на полуоси, пользуясь удобным случаем, поменять самое то.
Менять можно прямо на месте, а можно крышечку отвинтить и в сторонке поменять.
Немножко станет виден подшипник и пальцем, насколько возможно дифференциал исследуешь.
На приятельницах наверняка натренировался. Laughing
Левый, правый сальник отличаються по наружному диаметру.
Так авто сопротивляеться магазинному подбору деталей. Laughing
В моем авто подшипник стоял фирмы SKF по краям два резиновых уплотнения. Ну вообщем ничего сверхестественного.
Применил Вологодский VBF.
Полуось снимал в сборе с приводом.
Шесть гаек прикончил, зато сохранил болтики.
Гайки М8 с капроном Жигулевские не проблема.
Из внутреней гранаты вылил воду и её не глядя сменил.
Благо на базаре граната с Москвича всегда в наличии.
В наружной сменил смазку. Внутри на удивление живая.
Шесть болтиков затянул в стороне от авто.
Применял рожковый ключ (крепкий с широкими губками),
а за шестигранники в болтиках только слегка придерживал.
Центральная гайка подбираеться из Волговского фонда.
На Волге стоит посреди переднего колеса.
Еще шаровую пощупать полезно.
Если болтаеться как колокольчик, то ездить на ней опасно.
В результате.
На спидометре 190 и только воздух за окном воет. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня рычаги свеже менные как и шаровые с рулевыми наконечниками..
Шупать шрус смысла нет. И так в курсе что обоим внутренним подходит писец. Да и правый наружный уже давно хрустит.
гаек у меня полно. Болты недавеча ставил новые. Руль действительно слегка дергает. Но у меня сожрана резина сзади)) Летнюю на задке добиваю))
Регулировочное кольцо бы еще одно купить на диф.. Поджать если че..
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нахуа оно тебе? Вгамуйся.приедешь разберемся...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
в моём бортовике номер подшибника ищи!!!
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял, у меня тоже рассыпался http://www.drive2.ru/cars/fiat/regata/regata/bodya2742/journal/288230376153086893/#post
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм.. чувак у тебя несколько все проще)) у меня подшипник напесован на полуось))
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей Кроме 1.9 тдид 92 года стоял вот такой подшипник 62206 2RS1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Регулировочное кольцо бы еще одно купить на диф.. Поджать если че.."
Не лезь туда с такими идеями и не придумывай конструкцию.
То что полусь болтаеться к подшипникам отношения не имеет.
Unchik
"И нахуа оно тебе? Вгамуйся.приедешь разберемся..."
Руки нашлись, я так понимаю.
Если имеешь представление как подшипник полуоси в Жигуле меняеться, то дело в шляпе.
Если не имеешь, то будешь иметь. Laughing
Точно знаю.
На Кроме подшипник крупнее, чем на абартовском Типо 2.0.
Значит бывают разные и надо конкретно смотреть в конкретном авто.
