yan767 Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:56 Заголовок сообщения: стеклопожъемник Fiat tipo |
добрый день . ситуация такая , перестал работать водительский стеклоподъемник , а точнее только вниз опускать , вверх подымает а вниз нет , разобрал дверь , проверил моторчик , он работает в обе стороны , кнопку проверил работает тоже , когда на нее нажимаешь то щелкает под панелью в черной коробке ( там реле или нет я не знаю ) подскажите что может быть ? за ранее спасибо ) _________________ Fiat Tempra 2.0 |
РУСТИК Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
| Я менял релле. |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
а где оно ? и как выглядит ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
power Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
Под приборкой, с левой стороны от блока предохранителей находится блок управления стеклоподъёмниками, небольшой коробочек. Снимешь нижнюю панель и понажимай кнопками, по щелчкам найдёшь... _________________
Валерка Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 163 Откуда: Киев
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
было тоже самое только с правой дверью
оказалось переломался провод в месте где дверь закрывается,между дверью и стойкой _________________
Федя Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 403 Откуда: Николаев
Авто: Типо
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
| там может перекосится направляющая планка и когда в низ опускать то стекло легко идёт только вверх подымать её косит(болтик раскрутился на планке) и стекло начинает в начале тупить тупить потом подклинивает и неподымается--ты же не написал как именно оно у тебя неподымается--или вообще даже нетрогается с места |
