Замена охлаждающей жидкости на Уно дизель
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости на Уно дизель Ответить с цитатой
Хочу заменить охлаждающую жидкость. В умной книге ничего не написано как сливатьее. Я видел варианты только через снятие патрубков(прошу не путать с бензиновым), а как слить с движка? Есть ли там болт и где его искать. Далее при заливе в умной книге написано открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? Кто менял жидкость, подскажите плиз, первый раз всегда тяжело. Заранее благодарен.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, прикольная темка.Тоже надо, но не горит. С огромным удовольствием послушаю спецов, которые сталкивались с этим.
Правда у меня 1.7D. Интересно: есть, ли "подводные камни" в отличии с 1.3D. По книжке вроде 9л.охлаждайки. Обязательно ли промывать систему дистилировкой?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гірше не буде.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывать промывкой для систем охлаждения ликви моли (или чем нить подобным но ликви я больше верю)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и после промывки сразу готовится к замене радиатора или есчё чегото , так как штука эдкая , и разедает не только накипи и отложения.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас по памяти не помню, но в умной книге про 1.9 лучше написано, потом отпишусь. Впрос не втему но интересует как оно ездить на 1.7, резвость, расход?
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Re: Замена охлаждающей жидкости на Уно дизель Ответить с цитатой
Сливать через патрубки.Вместо болта на шлангах отопителя стоит пластмассовая пробка.Стоит она возле веутренней панели моторного отсека,там где мотор дворников.Её надо выкрутить и заливать тосол,согласно норме.А потом потихоньку доливать,пока через это отверстие в шланге отопителя не появиться жидкость.Для того,чтобы полностью выгнать тосол из движка можно при снятых патрубках секунд на 5- 10 завезти двигатель.Но не более 10 сек.За это время с ним ничего не случиться.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Ты конечно прости, но система на 1,3Д саморазвоздушивается. Заливаешь в бачек до минимума, заводишь авто, открываешь печку и через небольшой промежуток времени доливаешь в бачек до нормы и ВСЕ!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Витрати практично як і на 1.3, але тяги суттєво більше.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, чо сказать. Сравнивать не с чем. Как-никак первое авто. Тапку давишь- обороты не плохо повышаются. По расходу - около 6л в городском цикле, трасса - около 5.
Прошу прощения, а в 1.7Д аналогичная система? Было бы не плохо, бо пластмассовую пробку боюсь не отыщу.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша UNO
Судя по тому что я помню по Типо/Темпра 1,7Д, 1,9Д, 1,9ТД, то да - ничего развоздушивать не надо, если нет колхоза по расположению патрубков, то все гуд, само протягивает.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Благодарствую за ответ.
vetal-58
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша UNO
Алексей, тема старая, но она актуальная для меня - каков результат удаления воздуха из системы т.к. 2 год езжу без нормального тепла в машине зимой...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в 1,7 для слива охлаждайки снимал нижний патрубок с радиатора, после того, как переставало вытекать, заводил мотор на 20-30 сек. При заливе, на всякий случай, снимал верхний патрубок на печку (гарантия, что в печке не осталось воздуха). С расширительным бачком (а он у меня вынесен дополнительно - в 1,5 такого не было) у меня влезло 11 литров.
vetal-58
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а можно отдельно задать пару воросов в почту чтобы неплодить сдесь лишнего а то както неудобно на форуме ганять сообщения..
а то уж больно хочется ездить с теплом на Уне а то мои пробы убрать воздух сводятся к 0 на холостых оборотах...
очень жду обратной связи!
