Помогите советом по снятию установке КПП Лянча Тема
bombus31
Авто: Lancia Thema 2.5TD (восстанавливаю), Славута 1.2Li, Mazda 5, Fiat Croma, KIA Sorento '13 2.2CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Помогите советом по снятию установке КПП Лянча Тема Ответить с цитатой
Собственно, требуются советы знающих людей, как снять/поставить КПП (механика) на Лянча Тема 2,5ТД?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зло аццкое,если сам никогда ничего подобного не делал, то тяжко будет. Обязательно яма. слева подкрылок- стойка в сборе- шаровая- лучше не с оси, а 3 гайки от рычага, гайка ступицы, рулевая тяга, тормозной суппорт откручивается и подвешивается , чтоб не снимать шланг. Вынимается полуось с шрусом- еще и на коробке раскрутить крепления внутреннего.
Со стороны капота- сливается тосол, отсоед шланги от радиатора, обязательно снимается аккум площадка. Самое зло- отсоединенную коробку через подрамник в колесную арку выводить- домкрат в помощь, мотор приподнимать. Подпорки под мотор, подвешивание его со стороны коробки. Лучше вдвоем, тяжелое очень все.
bombus31
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Есть СТО с подъемником, люди, да и руки тоже вроде из того самого места...
Нужна алгоритмическая последовательность
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С самого начала снять АКБ,площадку под него и стартер,дальше как описал Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З підйомником можна інакше. Опустити весь підрамник.
bombus31
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас, а подробиці можна?
Підрамник знімається? Як?
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bombus31
Дай почту, скину мануал в картинках по коробке.
bombus31
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Отправил в личку
