Помогите определить.
Максімчик
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Помогите определить. Ответить с цитатой
Привет ребята помогите определить что случилось с моим Добликом. Получается когда едешь то что то бьет и хрустит в районе коробки, а когда поворачиваешь удары усиливаются и при повороте в лево руль клинит в право, а при повороте в право в лево.
Мастер сказал что сетелиты в коробке передач. Жду от вас мнения.
Fiat Doblo 1.9 D
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что и сателлиты, ведь они подкручивают колеса в зависимости в какую сторону крутишь. Хотя никогда с таким не сталкивался чтоб руль клинило, обычно дифференциал воет (пара износилась,). Нужно проверить и шрусы(гранаты) бывает и они.Только вскрытие покажет, ездить нельзя может и коробку развалить.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максімчик
Если я правиль понял, то все случилось сразу и резко? А ШРУСы начинают хрустеть сначала на крутых поворотах, затем, по мере увеличения выработки, и на небольших поворотах. Теперь по поводу, где хрустит. Если кажется, что в районе КПП, то это еще не значит, что так на самом деле. Вибро- и шумоизоляция, профиль днища очень искажают звук и его направление. Как-то недавно стал замечать пощелкивания в районе КПП (вроде не глухой!). Слышал, естественно, сидя за рулем. Посадил за руль другого, сам побегал рядом с авто. Оказался правый (дальний от водителя!) ШРУС.
Максімчик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина сейчас стоит, вот думаю стоит ли покупать другую коробку или поехать еще к какомуто мастеру.
Fiat Doblo 1.9 D
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та чё сразу покупать новую коробку! Надо найти причину, разобрать, продеффиктовать, а там будет видно.Ну и мнение другого мастера не помешает.
Максімчик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаешь у нас только за розобрать и определить берут 150 доларов, а коробка с пробегом в 160000 стоит 300 доларов.
Fiat Doblo 1.9 D
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше берите коробку, не стоит связываться с нашими мастерами..
лучше на досуге самому перебрать ) если возникнет желание..
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше тоже склоняюсь к варианту брать коробку.
Fiat Doblo 1.9 D
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воет не дифференциал, а пара шестерен главной передачи и шестерни вторичного вала.
По сабжу.
Для начала, слейте масло из КПП, и посмотрите в нем стружку, если масло чистое, то проблема не в ней.
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сабжу.
Cпасибо попробую слить.
Fiat Doblo 1.9 D
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сабжу.
я и писал что пара, а вот масло покажет в чём проблема, и ещё когда найдёш в чём причина отпишись (если можно то с фото)
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сабжу.
Как найду то отпишусь.
Fiat Doblo 1.9 D
