Проблема с давлением масла!!!!!!!!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Проблема с давлением масла!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Ситуация следующая: утром приехал на работу, все нормально. Когда собрался ехать обратно :завожу, вроде все норм. Двигатель работает. После 30 сек прогрева начинает мигать лампочка давления масла. Попытался подгазовать-лампочка не пропадает и стала постоянно гореть. Под капотом все норм: уровень масла в норме, подтеканий не обнаружено, в тосоле масла тоже нет. Подскажите, что может быть??????
Машина: Brava 1.6 103 л.с. 1996 г вып.
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может компрессия маленькая?
а может масляная заслонка забилась?
а может масляный насос плохо качает?
а может выработка на распредвале?
это только предположение
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто провод от датчика коротит на массу.
владимир т
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
или сам датчик накрылся, но провод более вероятно
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo мне кажется дело в масляном фильтре...попробуй замени его не меняя масла,провод накрылся врядли так как лампа горела бы а не мигала,вместо датчика можно прикрутить манометр и тогда уже точно будеш знать причину
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff +1
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на СТО, отписываюсь по проблеме. Сначала решили проверить давления с помощью приспособы- давление 0.3-0.5. Решили поменять масляный фильтр (чем черт не шутит)-не помогло, давление 0. Сняли поддон картера и офигели. На маслоприемнике есть сеточка, а сеточка закрыта металлической пластиной в которой есть прямоугольная прорезь (приблизительно 10 % сеточки видно). Так вот эта прорезь забилась что-то вроде покрошеного льда, не сильно конечно, но этого хватило!!! Короче прочистили, сняли пластинку и зубилом "увеличили" прорезь, чтобы сетку было видно приблизительно на 80%. На СТО сказали что это из-за конденсата. Последнюю неделю плюс погода скачет как сумасшедшая!В общем отделался легким испугом. Спасибо всем за помощь!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повезло)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально, повезло. Хорошо, что сразу поехал на СТО, а то бы убил всё НАФИК
