Прозвон лямбды
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Прозвон лямбды Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по-такому вопросу.
Отключил лямбду, два разъема. Хочу прозвонить цепь до ЭБУ, звоню первый разъем, нахожу на разъеме ЭБУ 2 контакт все отлично, звоню второй разъем лямбды, на разъеме ЭБУ звоняться многие контакты с разным сопротивлением.
Так и должно быть?
Заранее спасибо.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй разъём - подогрев. Может "звониться" в самые неожиданные места.
fet4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Very Happy
Подскажи, смысл есть ставить новую лямбду если движок масло жрет?
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то, ремонтировать надо, мотор, который жрет масло, изношен во всех отношениях, включая и угрозу для нежной лямбды
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
fet4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно что нужен ему ремонт, но увы возможности пока нет. Расход просто большой, проверил весь впрыск все гуд. От двигателя может зависеть ?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двиг жрет масло - это уже не двигатель. Бензин жрет ,масло жрет, ехать не едит. Чем быстрее его сделаеш, тем меньше денег он с тебя содрет.
