следы масла
egooliy
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:58    Заголовок сообщения: следы масла Ответить с цитатой
Имел удовольствие слазить сегодня под машину.Заметил неболшое подтекание масла на крышке картера.Оказалось она на герметике ето нормально или же должна быть прокладка.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на многих современных корчах с завода нет прокладок ни на поддоне, ни под крышкой клапанов.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egooliy
Это нормально, значит работает. Very Happy Хуже когда масла вообще нет
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egooliy
Попробуй немного поджать болты на крышке, но равномерно и по кругу
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты не трогай, сделаешь хуже.
Чаще течет не из под стыка поддона. Ищи первоначальную причину и лишь тогда принимай решение , что делать.
При подтяжке болтов, вы нарушаете целостность стыка который продержался не один десяток тысяч километров.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, сначала точный диагноз, после уже лечение Smile
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтекает иногда из по щупа.
egooliy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужыки за ответы. Ета машина у меня недавно так что интересует букваль но все.Так что извените за назойливость буду спрашивать ибо как я понял в етом и заключается смысл жизни клуба.Итак всетаки прокладка или герметик ?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефиг лазить вообще к мотору,если никогда этого не делал-мой совет,найди нормального моториста и обслуживай тачку у одного человека,а самому колхозить и экспериментировать-себе дороже......
egooliy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето у меня пятая машина да и на работе я не печенье сортирую. Вопрос был абсолютно прост - масляный поддон должен сидеть на прокладке или герметике в данном конкретном случае.Хотя совет дельный спасибо.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слідкуйте за рівнем масла, якщо не падає - які проблеми?...
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше за все тече не з піддона. У товариша була подібна проблема на Добло 1.9 д 2003р. При огляді виглядало, що тиче піддон (аж закидало потоком повітря на задні двері). Піддон два рази знімали і ставили на різні герметіки. А причина була (х...р повіриш) в сальнику розпридвала, який стоїть в горі. При його заміні масло перестало текти. Я не стверджую, що в тебе та сама проблема просто ділюс досвідом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если сопли с поддона, то масло уходит хорошо - с поллитры на тыщу, а то и цельный литр. Если уровень на месте - то это не поддон.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хоть десятая. Мотористом от этого не становяться.
Соответсвенно не знают что масло текущее из под сальников разносит по поддону. Видят результат, но не видят причину.
Прокладка в щели при её наличии прекрасно обнаруживаеться.
А каталог Епер ответит на вопросы по конструктиву двигателя.
AJUSA 75000100 и "картинки" в Google приводят к любопытным результатам.
Ванек
"Подтекает иногда из по щупа."
Полезно проверить систему вентиляции картера.
Вот пояснения почему.
http://www.uazpatriot.su/forum/4/2234
Можно дождаться не только подтекания но и выплевывания щупа.
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек спросил "прокладка или герметик".
А все рассказывают моторист не моторист.
Епер, гугл.
Ну открутит он поддон, уберет старый герметик, положит новый. Помогло -слава богу. Нет. Появится тема "Откуда может течь масло кроме из под греметика между поддоном и блоком"
Простите за вопрос, а мотористом надо только родиться или это исключительно приобретается наследственно?
