seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:04 Заголовок сообщения: Подскажите |
призма 1.6 моноижектор. Перестал открываться клапан для подачи бензина в коллектор((.Бензонасос закачивает во внутрь моника,а дальше все((.Проверил реле-работают,сказали что проблема в проводке катушки(старый хозяин сказал что она не пропаяна,был обрыв проводов) перепаял_не помогло.при включенном зажигании кидаю провода на аккумулятор-начинает работать клапан в супер ускоренном режиме,но это не выход.Подскажите как выйти из этой проблемы((( _________________
