Не завівся! ДОПОМОЖІТЬ!!!!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Не завівся! ДОПОМОЖІТЬ!!!! Ответить с цитатой
Всім привіт! Два дні постояла машинка на вулиці, мороз макс. - 10. прийшов, завівся без проблем - 3 секунди і заглох. Пів місяця назад поміняв масло моторне і КПП, всі фільтра (паливний із дорогих). Акумулятор новий і з пусковим тоже нормально, бо стартет маслає чітко. Грішу на запарафінений паливний... солярку лив на Шеллі ще в листопаді цілий бак але вони говорили. що то та зимова до - 22. Коли включаю запалення іде гул - певно качає бензонасос. радять тянути в теплий бокс - але як? машина мертва - на вулиці дикий лід - куда потянеш? Питання - якшо паливний запарафінило - тіки міняти чи можна відчистити? і взагалі - на що подібна ситуація і як з неї вийти?
Последний раз редактировалось: Tayvar (Пт Дек 21, 2012 13:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сітки в баці немає?
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас, я на жаль не дуже досвідчений в ремонті!(((( як подивитися?((
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар
http://www.google.com.ua/#hl=uk&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=eper&oq=epe&gs_l=hp.3.1.0l4j0i10j0l2j0i10j0l2.3023.8550.1.11766.13.8.5.0.0.0.481.1536.1j4j2j0j1.8.0...0.0...1c.1.NLxNfPSkvEg&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&fp=b7a4cb3892fedc15&bpcl=40096503&biw=1262&bih=689
Каталог запчастин по Фіатах. Або прийдуть власники аналогічних машин і скажуть.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Re: Не завівся! ДОПОМОЖІТЬ!!!! Ответить с цитатой
Після заміни паливного фільтру заводилася?.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
місяць відїздив
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На топливный фильтр горячая вода или феном отогреть,а что подогрева топливного я так понял нет?Когда в баке подмерзает, двигатель насоса тогда имеет интересный звук.Фильтр не обязательно менять если недавно меняли. Если заводиться,дать поработать на холостых-прогреться.
