Проблема з дисками.
fitan
Авто: FIAT DOBLO 1.3 2009
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Проблема з дисками. Ответить с цитатой
Добло maxi 2009 року випуску. Знайомі часто звертали увагу на неправильне розташування гуми і не такі диски. Але їздилось добре і я мало звертав увагу на них. І ось прийшов час міняти зимову гуму і ось що я встановив: диск Michelin 6 1/2 J15H2B ET42. Гума Піреллі 185/65/R15. Начитавшись форумів розумію що так немає бути. Можливості міняти зараз диски немає. Планую їх залишити на зимовій гумі. Яку розмірність гуми взяти? Чим грозить їзда на таких дисках?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залишайте ці диски, нічим це не грозить, гуму ставте 185-195/65 15", і все буде добре Smile
п.с. Диски хоть всі однакові?
Йожег сцуко лічнасть!
fitan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Диски всі однпакові.
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
' Добре' при ЕТ42 не будет, особенно подшипникам ступицы и размер резины ни при чем.
