Передние амортизаторы на новый Браво, что есть хорошо?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Передние амортизаторы на новый Браво, что есть хорошо? Ответить с цитатой
Панове, кто уже успел поменять, подскажите, какие лучше ставить и какие реально достать? Что- то родные ММ не сильно хочется.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достать реально любые. У нас особо восторженных отзывов не встречал, ибо подвеску мало кто из владельцев здешних менял, окромя меня, а вот москвичи, и не только, хвалят монро рефлекс, вопрос в том, а есть ли смысл менять штатные на такой машине если они прошли мало и из машины все равно много не выжать?
http://www.bravoclub.ru/forum/showthread.php?t=1525
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чим рідні не влаштовують ?!.. може питання не у амтортах , а дороги .. то це радикально міняє все ..... Very Happy
jedem das seine
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
родные стойки у этой машины, у обычной, слишком как бы вялые, при резких поворотах может задние колеса отрывать от земли, но опять же, это совершенно не критично для 90 сильной машины, крены достаточно большие, клевания носом тоже, но все в пределах допуска
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX писал(а):
Kapitan636
ну , тут може бути присутній фактор як манера їзди ... я таки можу відірвати задні колеса від землі при різкому повороті... але це не фактор для зміни амортизаторів... просто при зміні на ерзац поміняється геометрія коліс.. зміняться сили що діють на підвіску. купа всякого вилізе...просто треба зробити висновок для чого та зміна пртрібна і чи потрібна , чи просто , як кажуть на Росіях , блаж в голову вдарила. висновки за вами . моя особиста думка така , можете не погоджуватися , не барани то проектували і вираховували.
jedem das seine
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
манера езды и так понятно, что влияет, но в большинстве тестов старых, обычную версию не в спорт исполнении (где пружины и стойки более жесткие) - критиковали за расхлябанность в сравнении с конкурентами по классу
можешь, потому что обе машины фактически одинаковы и представляют собой среднестатистический городской авто не для рысканья из ряда в ряд, а для размеренной езды по городу Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные бы может и не трогал, тем более у меня Динамик, не Спорт, вот только одну погнуло при аварии, теперь придется обе менять, а поскольку удовольствие не то , чтобы очень дешевое, лучше повыбирать. Тем более , что с движком я , может, еще поизвращаюсь потом. Тем более, что она и 90hp скоростная. Беда в том, что ни один из интернет- магазинов и профильных сайтов не располагает ничем, кроме ММ, на Экзисте проскочили KYB Exscel-g и исчезли, так что проблема,QNX,проблема.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
да, забыл что на 90 сильном варианте все другое, ну в данном случае я бы не марился и заказал у хоттабыча оригинал, все равно лотерея, хрен знает что приедет Laughing
з.ы. странно, по еперу пишет что на 90/150 сил стойки разные, а экзист предлагает кросс/замены что 90 сильные на рефлекс, что 150 сильные на тот же рефлекс
на сайте бильштайна тоже написано что все стойки подходят между машинами... так может не парится и взять их?
Последний раз редактировалось: QNX (Пт Янв 04, 2013 00:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX В смысле- другое? Разве подвески отличаются? На турбоджет тоже смотрел, совершенно не густо.. Хоттабыч у меня и так первый в списке на поставку ММ...
Corleone
А кто тебе сказал что родные ММ?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Фиатонлайн в каталоге они, родимые,Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Вань, то Интеравто замену рисует Smile
QNX
Авто: Fiat
Corleone
а что в машине стояло? у меня стояло хрен знает что например Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX
Сергей, а что у тебя в оригинале стояло?
Corleone
Опять же, еслиу меня на пробеге в 80 тык стоят , получается, уже вторые, ММ(судя по твоим словам о наклейках, паленые) не первой свежести, то уж очень грустный ресурс у оригинальных.
