Конденсат от кондиционера в салоне Doblo 1.3 Multijet
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Конденсат от кондиционера в салоне Doblo 1.3 Multijet Ответить с цитатой
Подскажите,будьте любезны,в Doblo 1.3 Multijet во время работы кондиционера внизу на переднем пассажирском коврике появляется влага.Может кто сталкивался с такой проблемой.Когда-то на форуме попадался такой вопрос, только сейчас не могу найти его обсуждение.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
забит слив
прочистить слив
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что конденсат появляется не постоянно.Он может идти как и положено по патрубку под машину.Но все равно спасибо за совет.
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно порадили,на моїй ауді конденсат каплями вилітав через решітки повітряні,поки непрочистили забитий злив.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит слив, это точно, у меня было тоже самое. Под капотом на стенке салона за двигателем внизу и левее есть пластмассовая крышечка на 2-х болтах, через которую выходит конденсат на улицу и при взаимодействии с пылью забивается.
woody-ivan
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як прочитсити той слів, поможіть і чи можна самому?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому прочистмть элементарно и займет 10-15 минут времени. Под капотом за двигателем на стенке салона пластмасовая штукенция на 2-х болтах (снимается легко), откручиваем и чистим ее. У самого была такая-же хрень, почистил и забыл.
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
бо я сьогодні заїхав на СТО начала говорити що потрібно чуть не мотор та торпеду знімати
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
така чорненька http://www.doblo-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=1352
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совершенно верно. У меня она была забита добряче и после чистки никакого конденсата в салоне нет уже года 2.
