Откуда запах солярки в салоне?
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Откуда запах солярки в салоне? Ответить с цитатой
при включении печки запах.
снял верхнюю крышку двигателя, подтекание непонятно от куда...
такое ощущение что из под форсунок. равномерное "запотевание".
двигатель не трогали, все как с завода.
может у кого такое было?
двигатель 1,3 мултиджет 2006 год
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Re: Откуда запах солярки в салоне? Ответить с цитатой
Запах соляры или тосола...?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри может ТНВД течет.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca, посмотри топливный фильтр
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запах соляры 100 процентов
тнвд сух.
корпус топливного фильтра -сухо
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заправочная горловина,патрубки,магистраль подачи из бака в моторный отсек...?
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там тоже все ок.
в районе форсунок мокровато.
неделю назад весь этот срач помыл, сейчас опять воняет. придется опять смотреть...просто невидно от куда.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тебе и причина,устраняй теч,дальше будет видно...
