Масло в впускном колекторі
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Масло в впускном колекторі Ответить с цитатой
На днях обнаружив що датчик ТВВ обломаний, одламавсь від різьби. Я його витянув, а він весь у маслі Shocked Це так нада?
Підозрюю що і подсос воздуха йшов через нього...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
А шланг с картерными газами куда выведен?
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Embarassed
Мені б фоточьку.... Де він находиться... Embarassed
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубок с картерными газами выводится обычно в фильтр, вот и маслице тебе во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
под номером 1 ёршик,под номером 2 метал трубка под колектором.под номером 3 резиновая трубка идёт к дрос заслонки снизу.
 Просмотрено:  505 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом двигателе трубка подведена прямо к дросселю перед заслонкой.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Не спорю, но принцип тот же. В любом случае картерные газы попадают во впускной коллектор.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картерные газы обязаны попадать во впускной коллектор. Но чтоб отсос не тянул за собой масла, для этого на большинстве машин делается специальный заградительный клапан - деталь сравнительно долговечную, за которую могут не вспомнить на протяжении всего срока службы машины. Но иногда, все же, случается его выход из строя.
Этот клапан устанавливается либо внутри мотора перед отверстием патрубка отсоса, либо он сам выполнен в виде патрубка, на который одевается шланг. Найти этот клапан проще всего по чертежу из каталога запчастей. Это может быть простая заслонка особой формы, которая к тому же обломилась к моменту вашего внимания (как вариант), и будет отсутствовать.
Но одно ясно точно, масла в коллекторе быть не должно ни грамма, даже если убиты сальники клапанов и дымит труба. Если это не так... это только заградительный клапан.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
нету на темпре 2.0 клапана.там идёт прямая труба,но с ёршиком который как раз и задержует масла!!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ершик и есть тем самым заградительным клапаном
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
а на тойоте стоит клапан,а ёршика нету!!! Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло во впуске должно быть, даже тоётовский клапан все на отловит ))
Есть маслоуловители типа таких
http://vladivostok.farpost.ru/masloulovitel-greddy-kvadrat-krasnyj-novyj-otpravka-15730965.html
На канистрах с маслом пишут CATALITIC OK - зочем? если масло в выхлоп никудой не попадает )).
А дроссельную заслонку чем смазать? шприцевать солидолом? а клапан ХХ? - юмористы.
ПЫС Сетка пламегасителя стоит в резиновой трубке ближе к дросселю.
Сними, помой, собери ну и датчик помыть.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Веталь
ёршик этот называется пламегасителем, а масло задерживает в пределах движка т. н. маслоотделитель, это силуминовая крышка с двумя патрубками под 180° друг от друга. находится это хозяйство под выпускным коллектором
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
