ohota70 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 6 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 20:09 Заголовок сообщения: Фіат Скудо 2009р. |
Как настроить бортовой компютер? |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
В смысле "настроить"? |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Купили машину 2009 года выпуска и думаете здесь ее отремонтируют, Литературу читай. |
ohota70 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 04:37 Заголовок сообщения: |
Всмысле дадчики температуры, километры на литры и так дальше.
Последний раз редактировалось: ohota70 (Ср Дек 19, 2012 04:40), всего редактировалось 1 раз |
ohota70 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 04:39 Заголовок сообщения: |
Вышлите пожалуста литературу. |
kosku Италофан
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Датчик температуры,по моему сам по себе работает.км на литры менял через "меню" и "ок" на магнитоле.там же и язык менял,правда славянского нету
если будут конкретные вопросы-посмотрю в машине.не помню не видя комп,что в какой последовательности. |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
kosku Италофан
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Решил не плодить темы.Есть несколько вопросов по новому Скудо.
1.Впервые случилась такая хрень:запустил двигатель прогреваться(на улице -10),вышел из машины,хлопнул дверью-с правой стороны что то посыпалось.думал лёд с крыши,оказалось рассыпалось стекло правой передней двери.Чудеса!Завтра стекло прийдёт.Вопрос :как снять обшивку двери,не сломавши, и втулить стекло?
2.Кто нить сам ставил и подключал фаркоп на такую машинку?
3.При запуске с утра(только при морозе) такое впечатление(по звуку) что коленвал хочет выскочить,секунд пять..В течении дня такого нет.На Эксперте 2002 такого тоже не было. |
Konstantin Familevich Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Украина, г. Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г.
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 01:37 Заголовок сообщения: |
kosku писал(а): | Решил не плодить темы.Есть несколько вопросов по новому Скудо.
3.При запуске с утра(только при морозе) такое впечатление(по звуку) что коленвал хочет выскочить,секунд пять..В течении дня такого нет.На Эксперте 2002 такого тоже не было. | по поводу первых двух вопросов ничего не подскажу... на счет звука выскакивающего коленва то же самое) только первые секунды работы двигателя и при температуре ниже десяти градусов) Особенности работы любого современного дизеля как мне кажется) у знакомого спринтер 2006 года так же грохочет в морозы) убитый дизель в сильный мороз и вовсе не заведешь... _________________ Fiat Scudo 120 Multijet, 2007 г. |
kosku Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо,успокоил!Я уже волноваться начал.
А первый вопрос решился легко.Разобрал-собрал,даже не сломал ничего.Заодно обклеил виброизолом.
Еще есть вопрос по нашей модели:передние брызговики.На зад взяли на рынке универсальные.На перед как то не очень они ложатся.Может кто покупал,подскажите какие. |
