Помогите с амортизаторами
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 03:14    Заголовок сообщения: Помогите с амортизаторами Ответить с цитатой
Помогите подобрать нормальные амортизаторы. Интересуют передние и задние. Какие хорошие марки и где можно купить, интернет магазины тоже приветствуются.
Авто Lancia Dedra. Насколько я понял, спереди из-за тяжелого мотора ставятся усиленные. Уже два года ездю на обычных, каждую кочку чувствует, машину не держит.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
передние амики не идут усилиные или не усилиные.просто подбираются под объём двигателя.
мой опыт на темпре 2.0 (что анологично) брал фирмы COFAP бразилия.отходили тыщ 50.цена была на тот момент 100 евро пара.
потом поставил БИЛЬШТАЙН.на них успел проехать тыщ 15-20.
советую это если денежкаф маловата,то КОФАП.если готов раскашелится то бери БИЛЬШТАЙН,САКС или БОДЖЕ. правда последние две фирмы это одно и тоже,но при покупке или заказе надо уточнять страну производитель.
совет:
при замене амика желательно поменять пружину,если ты её ещё не менял.это продлит службу амика,рычагов.процентов на 50.
обязательно поменять пыльники амиков( Monroe PK 032).
и если хочешь более комфортной езды,то поставь бравовские опоры!!!
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=10100412&sr=83&Cat=Fiat
http://vegaauto.com.ua/
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, спасибо за совет! Буду искать эти марки. Пыльники отходили около 20 тысяч. Думаю тоже нужно менять. Заодно поменять и задние. На Перова, только Крафт и Магнум. Кроме что заказывать по почте.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- на изношенных, плохих аммо наоборот кочки чувствовать не будешь, потому что они мягчайшие, будет раскачка и на мелких кочках дробилово, а сама имашина будет плыть как пароход. А вот на новых жестких аммо каждая кочка будет чувствоваться ).
Для тяжелого мотора нужны прежде всего новые или усиленные пружины.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлогают конечно гавно,но опять же если бабла нет,то это лучше чем убитые старые.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да. Пока что еще не купил, были другие растраты. Вот думаю в течении недели заменить.
После того как отвлекли на дороге и налетел на 4 лежачих полицейских на скорости в Броварах - кажется они точно мертвы. Вообще, ощущение что на одних пружинах езжу. Ну 3 года отпахали и то хорошо.
На передок думаю газовые, пожесче. Да и на задок тоже газовые.
Вот думаю может Al-ko взять, они как бы дешевле. Или Kayaba? Или все таки Magnum? И стоит ли менять опоры? Вроде они нормальные, менялись прошлый раз.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предложить билштейн по 550гр перед
0665656460 Валера
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это б/у? какая модель?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это новые
0665656460 Валера
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter Бери, отличные! Сам такие на свой Браво только поставил.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене стоять бліштайни ВНЕ4100 довольний шо слон Smile вже 2 роки їжджу
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти амортизаторы для легких машин 1,4 1,6
0665656460 Валера
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая модель Bilstein? Меня интересует диаметр, подойдет ли под мотор 1.8, поскольку теперешние не держали изначально его. Как я выяснил нужно усиленные.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter писал(а):
А какая модель Bilstein? Меня интересует диаметр, подойдет ли под мотор 1.8, поскольку теперешние не держали изначально его. Как я выяснил нужно усиленные. Почему продаете?
последний вопрос не понятен? подпись прочтите вот номер 22-041005
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43039
0665656460 Валера
