Скиньте схему электронного блока
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Скиньте схему электронного блока Ответить с цитатой
Добрый вечер.Помогите пожалуйста найти схему блока управленния двигателя и проводки на фиат типо,темпра 1.6 моновпрыск.Т.к хочу подключить ел.тахометр.Подключал и от катушки и генератора.Осталось одно-найти на блоке соответствующий контакт.
ICQ Number
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за тахометр? обычно електронный ( не штатный) подключается пару витков вокруг провода ВВ, или меется ввиду цифровая приборка?
италовод любитель
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрические схемы
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет обыкновенный электронный тахометр,крепится на панель в любом месте.Но не знаю к чему подсоединить.Подскажите заранее благодарен.
ICQ Number
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
а инструкции к нему нету? Обычно эти обычные тахометры имеют один вывод который удлиняется проводом и делается пару витков на ВВ провод вот только не помню на какой цилиндр.
италовод любитель
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Aleksandr88
Нет никаких витков на ВВ провода, и номер цилиндра не при чём.
Вход тахометра сажается на контакт катушки(бобины), который рвётся коммутатором, или прерывателем. На старых отечественных катушках этот контакт подписан "К". На наших машинах катушка имеет четыре клеммы, включенные ПОПАРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Две клеммы сидят на "+", а две включены через коммутатор.
Т.С., смотри схемы, там по цвету проводов найдёшь клеммы коммутатора на катушке.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Возможно вы и правы но те что я видел у нас на радиорынках продаются подключаются именно так и я такой собирал показывал правильно. А с катушки кажется довольно большие импульсы выходят можно сжечь но утверждать не буду. А вот штатный подключал именно по схеме к катушке.
италовод любитель
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Хрюкин
Какие, нахрен, большие импульсы? Ты же на выход коммутатора (первичная обмотка катушки) подключаешь тахометр- там импульсные 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, импульсы там приличные, не спорьте. Это на верхнем конце КЗ- постоянные +12, а на нижнем, коммутируемом ключом коммутатора/ЭБУ есть ЭДС самоиндукции, и амплитуда там и 200 и больше вольт, и это- У ВСЕХ КЗ, как бы их не делали. Тахометр, если нормальный, подключают чаще всего именно к этому выходу, и считает он именно эти импульсы, высоковольтные. И все это для того, чтоб те, кому этот тахометр якобы позарез нужен, минимально вторгались в схемы. Правда, есть универсальные, те могут и от импульсов ЭБУ работать.
Есть еще одна проблема- не все тахометры, работающие с контактной СЗ нормально работают с БСЗ, по той же причине- ЭДСС здесь поменьше.
И последнее- ...обыкновенный электронный тахометр...несет НОЛЬ информации. ИХ кто и как только не лепил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не спорю, и это всё я знаю.
Я имел ввиду, что не на высокую же сторону тахометр вешается.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тахометры, которые именно от емкостного датчика- тех самых витков на ВВ проводе работают.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, признаться, ни разу не сталкивался с такими Embarassed
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Вот глянь, наподобие мы сейчас клепаем:
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230031&orderby=ratingD
италовод любитель
bigmir TOP100
