1,3дизель 1.0 бензин
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:29    Заголовок сообщения: 1,3дизель 1.0 бензин Ответить с цитатой
приветик всем есть вопрос по случаю приобрел унку 5 дверку 86г 1,3 дизель . двигатель ухлопанный . вопрос состоит в следующем у меня есть литровый уновский бензиновый двигатель . можно ли на родную дизельную коробку поставить литровый бензиновый двигатель?
UNO 1.5i бензин автомат
UNO 1,3 ti бензин 5механика
дюна 1.7л был дизель стал бензиновым 5механика
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП дизеля и бензина не совпадают по передаточному числу. Количество оборотов обычного дизеля и бензинки отличаются + может не совпадать крепление, полуося, стартер. Легче переставить двигатель вместе с КПП. И ещё. А что скажет ГАИ по поводу изменения типа двигателя по топливу?
tornado
Авто: многр разных
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в техпаспорте не указан вид топлива только объем двигателя
передаточные числа понятно что совпадать не будут . меня интересует совпадают ли крепления и уши под стартер
я на дюне поменял двигатель с дизеля на бензин по той же причине . там все совпало и фиориновский двигатель стал прекрасно . может передаточные числа и не совпадают но все прекрасно работает .
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornado
а как именно? УХЛОПАННЫЙ?? двигатель!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornado
в техпаспорті немає, а в мєнтовсбкій базі є.
ці двигуни мають різні кпп.
