Не едит
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Не едит Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста что может быть едит слегка нагреваеться и глохнит, постоит чучуть и едит дальше.Что ето может быть.
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор или карб
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб 2108.Может ли быть что ето топливный фильтр или нет.
svitalias
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри где то подсос воздуха
у меня была мазда 626 карб начала глохнуть на ходу собрался ехать к мастеру не могу завести посмотрел бенз патрубки порепались поменял и вылечил
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри фильтр и бензонасос.
sanya0912
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос смотри , у меня было еду еду заглохла и всё ,смотрю бенз есть искра есть , подождал завелась , тряпку мокрую кинул на насос и доехал! замена насоса помогла
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще говоря, и я, катаясь в былые времена на карбюраторной Регате, сталкивался с подобной проблемой, но движок глох не спустя 15 минут после холодного пуска, а после 2 часов напряженной езды по городу. хотя насос проверить (заменить) не помешает
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sanya0912
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что он у меня тоже не в течении 15 минут глох, а спустя пол часа где то но я пару раз так проехал обратил внимание на нанос (механический), поехал купил новый поставил и всё!
