Турбо на 1.9 скудо
sergeykov
Авто: ситроен джампи лонг 1.9 д 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 07:19    Заголовок сообщения: Турбо на 1.9 скудо Ответить с цитатой
кто нибудь пробовал поставить турбину с мотора 1.9тд-xud9 на атмосферный 1.9-dw8b?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12025&highlight
Невартує воно того.
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov
вже не один дисяток на форумі підносили це питання.... не вийде, тільки заміна мотора + кпп, або машини Laughing Wink
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал купить на разборке впускной, выпускной колектор турбину и интеркулер. Прособачить это все и главную пару в кпп поменять. Вместо 15х74 поставить с кпп 20дл26 там 14х62. Будет 15х62 передаточные числа будут как на 1.9тд
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кпп 20дл26 тоже ве4r такая же только главная пара другая. В книжке даже в разделе диференциала есть эта шестерня на 62 зуба, ее код 3103 G2
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здається не стане головаXUD на твій блокDW8
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ICQ Number
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov
Обрати внимания на "окна" есть ещё "квадратные" Very Happy
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov писал(а):
Я думал
Не думай про це, ніц невийде. Reading
Hi
0б77бб9119
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить как на ваз 2109 так можно поставить турбину а 1.9 который есть точно такой но с турбо не получиться. Я думаю все получиться. Только нужно все обмерять и примерять.
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А голову менять вообще не надо. Турбина это просто нагнетатель воздуха и все. Можно даже впускной колектор не менять на dw8b. А взять и после интеркулера патрубок одеть на дросельный узел куда сейчас одет патрубок с воздушного фильтра. А патрубок вентиляции квартирных газов который в углу впускного колектор кинуть перед турбиной как в 1.9тд или вообще заглушить. И на дросельном узле заглушить егр и управление заслонкой. Вот и все.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой простой дизельный двигатель можно турбировать.В основном головка остается та что и была.Колектора естественно меняются.Но это мелочи.Для коректной работы нада перестраивать ТНВД(не уверен если даже не заменять его).Перестраивать форсунки, установить теплообьменник.Но и это еще не главное. Проблема в том что в большенстве случаев нада менять поршня, с прорезями под масляные форсунки, и по моему они не только имеют прорези, но и сами по себе усиленые.И что самое главное то это нада установить масляные форсунки для охлаждения поршней.Да все реально делается, но гимороя, нет слов.Проще движок БУ найти, ну и думаю надежней и дешевле.А там как знаеш.Удачи.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov писал(а):
Вот и все.
ROFL
Vladivir писал(а):
Good
plus plus plus
І то ще не всьо.
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov
Vladivir
головки різні в простого Д і ТД, з вигляду і по кріпленю однакові но в плані виготовлення різні, завод виробник все передбачив.., в мене була ауді 100 тд і трісла головка, скільки не шукав всюди були для Д, і ні один майстер і продавець не радив ставити їх на Турбо мотор.....
sergeykov
Какие это масляные форсунки? У меня у соседа 1.9тд 99г.в. Так я смотрел у него точно такие форсунки стоят как и у меня. Тнвд да старее полная механика. Весь топливный трубопровод один в один. И подача и обратка и фильтр. Что за теплообменник? На масляном фильтре который? Стоит такой.
sergeykov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigmir TOP100
