Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 22:19 Заголовок сообщения: замки |
всем вечер добрый.мужики выручайте.начну по порядку;пришли морозы и начали замки передних дверей жить своей жизнью спульта то правый не закрывается то левый замок.снял помыл почистил смазал силиконкой один хрен то закрываются то нет.потом еще хуже стало сейчас алгоритм закрития такой:иду к правой двери закр.ключом замки закрываются но через 2 сек. открываются назад все кроме правой двери потом иду к левой двери и опять ключом закр.центр.замок теперрь все двери закрыты и потом ставлю на сигналку может кто с такой хренотенью сталкивался дайте совет куда копать |
Kirya Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
| О замках и я спрошу. Поставил универсальные ЦЗ. Ручка боковой двери стала очень туго открываться, изнутри все нормально, и вот вчера помыл машинку, выморозил как положено, потом открываю дверь, и КЛАЦ - что-то соскачило. Вопрос и размышление: я так полагаю, что это такая же фигня как и с задней распашенкой случается когда слетает скоба, механизм то похожий. Я верно мыслю? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю когда было клац то уже двери снаружи не открываются.Если да то,на ручке сломался дюралевый штирек(после разборки будет видно),нужно снимать ручку снаружи.Сверлиться отверствие и ставиться длинный болт-вроде на 4-5мм. |
Kirya Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Я так понимаю когда было клац то уже двери снаружи не открываются.Если да то,на ручке сломался дюралевый штирек(после разборки будет видно),нужно снимать ручку снаружи.Сверлиться отверствие и ставиться длинный болт-вроде на 4-5мм. |
Верно, клацнуло и не открывается. Варианты о том, что штырек просто слетел быть не может? Штырек в форме буквы П как и на задней распашенке? |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
| Слететь он не может,скорее всего отломило.Заднюю дверь не смотрел,делал себе боковую.Там не сложно,снимаешь наружную ручку и отсоединяешь тяги,а там уже занимаешься ремонтом.Штырек там просто входит в п-образное основание.Может конечно и тяжка слетела,но там так сделано что мало вероятно. |
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь что в чужой теме, но вроде по смыслу сюда. Кто то откручивал хоть раз ручку задней двери? У меня с ней начались проблемы, хотел снять, а там винтик какой то без каких либо шлицев и отверстий. Даже не знаю как его открутить. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
| kopchi писал(а): | | Даже не знаю как его открутить. |
Винт с наружи с головкой в "потай" на срез-высверливается и змменяется другим под ключ. |
мадудин Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 2 Откуда: житомир
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 14:44 Заголовок сообщения: Re: замки |
| Funtiks1111 писал(а): | всем вечер добрый.мужики выручайте.начну по порядку;пришли морозы и начали замки передних дверей жить своей жизнью спульта то правый не закрывается то левый замок.снял помыл почистил смазал силиконкой один хрен то закрываются то нет.потом еще хуже стало сейчас алгоритм закрития такой:иду к правой двери закр.ключом замки закрываются но через 2 сек. открываются назад все кроме правой двери потом иду к левой двери и опять ключом закр.центр.замок теперрь все двери закрыты и потом ставлю на сигналку может кто с такой хренотенью сталкивался дайте совет куда копать |
Под ковриком со стороны пассажира ближе к сидушке есть разъём на котором объединяются провода питания активаторов всех дверей. над проверить его. У меня было такое. Просто в него попала влага. провода окислились. Когда долез и подёргал за них, они просто выпали. Разъём откусил. провода зачистил, скрутил, запаял. Посадил в термоусадку. сверху ещё изолентой. Все глюки ушли. |
некурящий Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
| Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь...Шторки которые закрывают замочную скважину у меня ушли внутрь и назад не возвращаются...Я так понимаю там пружина или какаято типа нее хрень сломалась...Можна это востановить или забить и ездить так..Понимаю что чревато загрязнением м тд...но что делать?? |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Шторкана пружинке. Тебе наерно пытались машинку вскрыть, по этому и шторка запала. Ее надо востановить, иначе пыль и песок с дороги забивает замок до состояния "зацементировано".
Можешь пробовать сам, или отдать ключным дел мастерам. |
Авто: Natural Pover
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 02:43 Заголовок сообщения: |
Villi72
Тоже была такая мысть нащет вскрытия,но еще думаю что может мороз всему вина,подморозило чуть и я ключом ее сорвал...Может такое быть?? |
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
У самого на одной двери шторка запала,а вот на счет вскрыть добло? Этож скоко выпить или выкурить?Их вообще хоть гдето уганяют?чет по сводкам не где не встричал.  |
Авто: Natural Pover
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
[quote="Di-MA"]У самого на одной двери шторка запала,а вот на счет вскрыть добло? Этож скоко выпить или выкурить?
Зачем угонять....Могут и почистить.. |
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
| некурящий писал(а): |
Почистить-да,в своем случае думаю денег в бардачек мне подбросили-бы. ,а если серьезно то не чего никто не делал,просто запала шторка.Снимать замок,вынемать личинку и разбираться,я "забил"-еще 3 есть,да и вынуть личинку будет проблема-ключ не вставить до конца. |
Villi72 Италофан
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| Если вынимать личинку, то наскоолько туда влазит ключ обсолютно фиолетово. (А вскрыть машину, не для угона, а для шмона. Много отморозков которым все равно что: магнитола, GPS, регистратор...) |
