Do Errick Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 19:25 Заголовок сообщения: Заводиться не заводиться |
| Всім привіт! Появилася проблемка, деколи машинка 1.9Д не хоче заводитись, при включенні стартера чути щелчки.клацання стартер не крутить. замітив ,що тільки на гарячий двигуню.Колись подібне було на Жигулях, втягуюче реле.контактна група.Що може бути на Пижику,поділіться. |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
Однозначно знімати стартер-нести до майстра  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| T-pok писал(а): | Однозначно знімати стартер-нести до майстра  |
це аби полагодити , але при наявності рук і ключів можна розібрати самому , і глянути , чисто аби зрозуміти чи те ... ну і потім до майстра , аби зібрав до купи...  _________________
jedem das seine |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
| Втулки....90%! |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
Do Errick
в мене таке було на пижику 1,9 д, думав стартер, на бош сервісі зняли, щось ніби поміняли, але через пару днів знов те саме, проблема зникла тільки коли поміняв старий 8 річний АКБ на новий, їздить по цей день без проблем |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | Do Errick
в мене таке було на пижику 1,9 д, думав стартер, на бош сервісі зняли, щось ніби поміняли, але через пару днів знов те саме, проблема зникла тільки коли поміняв старий 8 річний АКБ на новий, їздить по цей день без проблем | Саме цікаве ,що на холодну в морози заводиться без проблем... |
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| Втягивающее 100%. Не замыкает контакты. |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Do Errick
в мене було і на холодну і на гарячу, заводити а вона щолк, знов заводити а вона раз і без проблем заводиться...і доречі мені здається, що тоже більшість на гарячу,... но не скажу точно так як було 2 роки тому... на сервісі розібрали поміняли якусь чорну пластмасу, не скажу точно за що вона відповідає 80 грн, провірили ніби гуд, еле через де який час тасама музика, а ж до заміни АКБ, потім як і не було |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 10:15 Заголовок сообщения: |
А ещё не мешало бы проверить контакты на клеммах АКБ и косичку массы. Но скорее всего пятаки втягивающего. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
