Как снять наружный ШРУС на Джампи?
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 01:50    Заголовок сообщения: Как снять наружный ШРУС на Джампи? Ответить с цитатой
Собственно вопрос в названии темы. Джампи 2006гв 1.9Диз
kopa
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только только менял пыльник с товарищем на своём , в принципе ничего особо сложного , голова на 36 ступичную открутить , откручиваешь шаровую выбиваешь её отводишь рычаг снимаешь гранату , в принципе как везде .
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же ты пыльник менял не сняв шруса???????????????????
kopa
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я головой на 36 что откручивал ?
хорошо , открутить и выбить шруз , что-бы со стопорного кольца соскачил )
kopa
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя будет проще с Simss встретится и объяснить
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopa
Ты всё правильно написал, просто я не обратил внимание на то, что отвечал на твой вопрос а не на вопрос Simss!!!
kopa
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен , тоже не дочитал и не дописал , на полностью снятой проще
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще плюнул на всё и себе новые полуося поставил - фирма "GSP", не самые брендовые но всё же мне нравятся.
kopa
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да лишбы служили нормально . я просто скудика брал с устатым пыльником и дабы не влитеть на гранату поменял .
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял по причине люфта в тришипах, а так же убитого подшипника на правой полуоси, ну и за одно сальники в дифференциале. Обратил внимание на порядочный люфт в подшипниках дифференциала - хочу в будущем менять.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как симптомы люфта в тришипах у убитого подщипника проявлялись на ходу?
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу никак, но при трогании с места ощущался стук, на яме взявшись рукой за вал проявлялся ощутимый продольный люфт, ну и при полном демонтаже полуоси (правой) оказался убитый подшипник.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при нажатии педали газа на 4й передаче при скорости 40-50 км/ч появляется вибрация. По теории, похоже на проблему во внутреннем ШРУСе? У кого-то так было? Левый внешний шрус поменян. Внешний правый ШРУС не стучит при нагрузке на вывороте. Но есть повреждение пыльника этого шруса и надо срочно решать. Решил поменять полностью полуось, а внешний шрус на подмену будет. Уже заказал правую полуось в сборе. Вот думаю, не зря ли?
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать для себя то не зря. Подшипник на правой по любому в твоих годах (не в обиду) - убитый.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне всего то 44 Laughing Да, для себя надо делать нормально.
bigmir TOP100
