погано заводиться на гарячу!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 14:18    Заголовок сообщения: погано заводиться на гарячу! Ответить с цитатой
Сьогодні зранку як завжди завівся з пів-оберта, за бортом +1. Проїхав 12 км,заглушив на 10 хв. - заводити, а стартер крутить - не заводиться. акум заряджений. Попробував декілька разів - результат 0. Вже мали тянути - покрутив секунд 10 - вже виключав ключ,аж раптом - чудо!!! Поїздив 30 хв,пару разів позаводився- супер! Потів знов така сама єрунда! В чому може бути проблема? Сказали, що можу десь попав парафін в якийсь датчик,хоч соляра Арктика і в - 15 не було проблем.
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Последний раз редактировалось: Tayvar (Чт Фев 14, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего датчик коленвала чудит.У него такая специфика отказа,холодный заводиться,нагрелся-работает,заглушил-заводить не хочет.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і я про то))) на холодну завівся.. Але коли заглушив, то зразу пробував 2-3 рази завести на гарячу - завелась... А з тим датчиком коленвалу велиий гємор? Цей датким компом можна провірити?
датчик ВМТ коленвала 1.3MJTD 16v Doblo 2004-2011 - це він?
Последний раз редактировалось: Tayvar (Ср Фев 13, 2013 16:27), всего редактировалось 1 раз
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думав спочатку , що опечатка ГУДИТЬ а не ЧУДИТЬ.
Таки ЧУДИТЬ Very Happy
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорі за заголовок Embarassed на ходу писав, небуло часу шось оригінальне придумати
bogdan68
У меня сначала ошибки не было,затем уже начала выбивать по датчику ошибку.Гемора там не много.Хорошо диагностируется этот датчик автомобильным осилографом.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а його потрібно тільки міняти, чи він підлягає ремонту? на добло.нет 65 американських(((
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет он неремонтопригодный.Хотя пишут по другим авто бывает к нему стружка прилипнет и будет барахлить,по добло такого не слышал.Хотя по симптомах скорее ему гаплык,раз на горячую только проблема.У меня так же было.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик только меняется-ремонту не подлежит.у меня тоже была проблема с ним-глохнул на ходу и не заводился.потом остынет все ок заводится едет.поставил б.у до сих пор езжу
konkord7
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але тоді получається, що він якось не систематично глючить, бо якщо зразу завести на гарячу - тоді заводиться?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так-глючить геть несистематично.у мене заводився лиш як охолоне трохи-зразу замінив його
konkord7
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить, якщо плануєш зупинитися , то не глуши мотор. Very Happy .
а якщо серйозно, зїздь на нормальну діагностику.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить спочатку на діагностику! Very Happy
Tayvar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може бути датчик тиску в рампі? так сказали на СТО
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була похожа проблема.Вирішилось все ремонтом ТНВТ.Якщо цікавить як визначити пиши відповім.
