		| Автор | Сообщение |
		| cronic Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
		| Вернуться к началу |  |
		| Max Ivanov Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
		| isa220 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Ваз 2101
				|  Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:41    Заголовок сообщения: |   |
				| так а сами противотуманки? |  |
 Знак зодиака:
		| isa220 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Ваз 2101
				|  Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 01, 2014 22:02    Заголовок сообщения: |   |
 Поставил решетки в бампер, сами противотуманки, заменил панельку в салоне с кнопкой, и уперся в проблему, в подкапотном блоке для их предохранителя, нет выведеных контактов. Тоесть, гнездо есть, даже проводка вся заводская для ПТФ, а самих контактов в гнезде нет.
 Может кто-то разбирал, можно ли там самому распаять контакты?
 Не то чтобы дорого поменять на другой блок, но долго. И так это все ждал долго, и пока потеплело что б установить.
		| rapid01019 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто 2 автомат
				|  Добавлено: Пт Мар 07, 2014 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | cronic писал(а): |  	  |
 Я разбирал и знаю что можно всё сделать на базе родного блока-плиты подкапотных предохранителей, нужны только пины, я из-за этих пинов покупал целый блок-плиту предохранителей, могу продать несколько пинов поштучно.
 Вот внизу на фото мой разобранный блок, есть контакты релюшки на которые не одеты соединительные пины-муфты, вот именно они вам и нужны, определитесь только сколько штук и маленькие или большие.
 В левом верхнем углу фотки 1 маленький предохранитель без одетых муфт пинов и одно реле, все остальные контакты с одетыми пинами муфтами.
