Принцип подсчета в добло (дизель) литров на 100 километров
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Принцип подсчета в добло (дизель) литров на 100 километров Ответить с цитатой
Принцип подсчета в добло (дизель) литров на 100 километров..
просто интересно - понятно что из среднего моментального расхода... но он как считается?
Просто интересно стало утром завелся поехал расход на компе 5.8 - 5.9
по городу, за город на 50 км... въехал в город смотрю 4.8 я даже офигел говорили что такой может быть расход - но я особо не верил... первый раз после покупки такой расход увидел, сейчас езжу по городу расход 4.9 пишет - не верю, но проверить с полным баком времени нет.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как другие, но если нужен расход очень точно, то заливаю полный бак (пока с бака не попрёт), благо у меня бак маленький 40-42 литра. Проезжаю ровно 100 км и заливаю мерником обратно до полного бака. Это и будет точный расход. А то, что пишет комп - в большинстве случаев враньё, так как он расчитан на импортное качественное ДТ, каковое у нас отсутствует, а то, что мы заливаем в бак - совершенно другая жидкость.
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно можно ли откоректировать показания БК, поскольку врет довольно прилично, по трассе показал 4,7 а на самом деле примерно 5,6 л/100
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ну ніяк не можна. Я перевіряю так, заправляюсь завжди до повного баку, допустим показує що я проїхав на повній заправці 400км заливаю до повного входить 27л, тоді беру калькулятор 27х100/400 і виходить що на 100 км бере 6,5л
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для получения точного расхода на БК необходимо, чтоб датчики давления и температуры топлива, объема и температуры воздуха, а также форсунки были либо новые либо оттарированные на стенде.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ как считать расход с помощью заправки я знал как за руль сел. много лет тому назад.
Мне просто интересен принцип расчета литража с помощью датчиков, если врет безбожно то какие заменить что получить приближенное число.
они все стоят на жтд? а какие основном влияют на то что бк врет в расходе.
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все эти датчики плюс датчик давления атмосферы влияют на впрыск. расчет строится на времени впрыска и давлении топлива в рампе. если льет одна из форсунок, не отрабатывает вовремя регулятор давления или врет датчик - результат отличается от реального.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точний результат тільки з повним баком. Похибка компютера +/- 10% (вказана в тех.характеристиках автомобіля)
В мене на Ланцері комп бреше +/- 0.2л від показника на приборах.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам думал,какие параметры снимает бортовик с ЭБУ для подсчета расхода топлива.Одно точно это импульс управляющий форсункой и пройденный километраж.По километражу подсчет идет думаю после каждого километра.Импульс на открытие форсунки изменяется в зависимости от педали,но при одном и той же величине и продолжительности разные форсы выливают разное кол-во топлива(не новое авто),поэтому и имеем не реальный расход.В основном при изнашивании форсунки она начинает лить больше,а комп думает что все в норме и считает расход исходя из импульса поданного на форсунку,а не по реальному топливу впрыскиваемого за этот импульс.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается если разбег большой (то проблема с форсунками)
я сам не проверял надо будет проверить дедовским способом(заправкой) и сравнить погрешность.
Одно не понятно в баке есть же датчик уровня топлива (идеально если он на обьем) который выдает уровень топлива в баке.
Должен он же он как то учитываться в расчетах.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как по цепочки например проверить кто первый или скажем от которого все зависит и он чаще всех ? Smile
Например если датчики рабочие тогда получаются они могут уловить что одна из форсунок льет и соответственно у человека будет расход больше чем обычный у всех остальных.
При равных параметрах например 50км скорость 90км. по идее должен быть у всех почти одинаковый. допустим 4.8 литра на 100 км.
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв регулятор тиску палива і показники зразу помінялися
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизились ли к реальному ?
Tayvar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42737&highlight= - ситуація змінилася, все стало на свої місця. Во де була собака зарита!!!
bogdan68
AlekssII
По датчику топлива расчет не пойдет,так как показания его не линейны и служат для приблизительной оценки уровня.Сколько замечал,в каких то положениях датчик как бы останавливается на долгое время,другие участки проходит быстрее.Хорошо это видно при проезде больших расстояний за один раз.Расчет потребления скорее всего берется с одной форсунки и умножается на их кол-во.И если форсунка льет,то и получаем увеличеный в реале.Допустим за импульс 10мс форса в идеале должна дать 3мл топлива,а так как она изношена то в реале получается 5мл,вот уже и погрешность.Думаю никто не будет учитывать в замерах все форсунки и их коррекции,не столь важны показания расхода что бы усложнять метод расчета.
Страница 1 из 4
