oooooo Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: ШОСТКА
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 16:10 Заголовок сообщения: генератор |
на джампи 1.9д загорелась лампа зарядки,перестал работать вентилятор печки,свет. После того как дал газа около 4000об лампа погасла и всё заработало,но заглушил-завёл опять тоже-самое. Подскажите где искать,мне кажется это щётки, но почему так резко, до этого всё было нормально.
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
В мене рік назад була така ж фігня..
зняв генератора розібрав а там на кільцях токозємних вигризло канал і не було контакту тому при завоці він дає напругу але малу недостатнє збудження!!Якщо прогазувати то спрацює релюха і все включиться але всеодно буде давати 11,5-12,5 В.
Лічиться заміною кілець але їх важко знайти і дуже мало ходить...я собі міняв ці кільця але всеодно довелось купувати гену!
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
oooooo
Кольца вполне могут быть, но первое сдыхает - это щётки. Посмотри первым делом щётки генератора. Обычно такие симптомы возникают при их изнашивании.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Girniy Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
Щеткі сто пудов!
_________________ Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Теперь и у меня началось...
(Полтора года назад делал полную профилактику генератора с заменой регулятора напряжения (по причине выхода из строя последнего)).
Начали незначительно плавать обороты двигателя. Сняли ремень генератора... Завели, проверили - дело в генераторе. Тестером проверка показала, что напряжение плавает от 14,0 до 14,6 В. Вот и думаю, что может быть? Неужели опять регулятор? А на него цена около 1000 грн.
Не люблю такую ситуацию, когда должно что-то накрыться, уже накрылось бы и все станет понятно что именно... А теперь гадаю, что может быть...
Может у кого схожая ситуация была?
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
тыща за РР? фигня какая-то...
не верю.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Не, ну если с разборкой, начиная от глушителя, то и мало! А так- ну сильно он вумный за эти деньги быть должон.
Опять же- не ясна процедура проверки с генератором- при какой нагрузке это все было?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Я до сих пор такие "космические" регуляторы только на генычи от япошек видел.
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
генератор валео, следует полагать?
а как оно выглядит, можешь показать? есть мнение, что имеются аналоги подешевле...
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
Я, вот подумываю, может "забить" на это плавание зарядки или это чревато... Может кто умный что-то скажет?
У меня Valeo TG15C020 на 150А
Выглядит так:
Описание: |
12.54 KB |
Просмотрено: |
433 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
Что самое интересное, что с повышением оборотов, "плавание" никуда не девается...
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
вот задумался пока суть да дело: а что, если РР борется как может и еле справляется с результатом сгоревшего диода? проверить бы
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:21 Заголовок сообщения: |
Не подскажите как проверить диодный мост?
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
подскажем: тестером. каждый идиод по очереди.
для точной точности, конечно бы, выпаивать одну ногу. но я бы стал это делать в случае сомнений в целостности того или иного узелка.
