Загорелась лампа давления масла 1,9 Mjet
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Загорелась лампа давления масла 1,9 Mjet Ответить с цитатой
После заезда на эстакаду, угол не большой, для замены шкива генератора с изьятием самого генератора, и вроде после удачной замены, лампа зарядки потухла, но не потухла лампа давления масла. Думал что завел под углом и не хватило масла, спустился завел снова но лампа так и не потухла. Какие могут быть предположения? Случайно провода от датчика там не идут
Patrik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может загореться лампа если сработает перепускной клапан фильтра когда он забивается?.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik
А проводок с датчика не слетел? Если нет, то сам сними и попробуй на массу. Если тухнет, то смотреть давление или датчик, если нет - проводку.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Patrik
Та про него и думал в первую очередь, но поздно уже было не рассматривал, пришел домой узнать где он находится, а он оказывается с другой стороны, мало вероятно что зацепил.
